9-3 peräkoukun sähköjen kytkentä
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Jos joku voisi heittää kytkentäkaaviota peräkoukulle tai suullista ohjetta niin olisin hyvin kiitollinen. Autona vm.01 9-3.
Peräkoukun johtojen värit:
-punainen
-musta
-vihreä
-sininen
-ruskea
-keltainen
-valkea (ei kuulu kytkeä?)
Kontissa pari tyhjää liitintä jotka näyttää siltä että vois ryöstää sähköjä koukulle:
Liitin1
-punainen
-musta
-valkea
-vihreä
-ruskea
-sininen
Liitin2:
-sin/rus
-vih/val
-vio/val
-sin/val
-mus/har
-vih/mus
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
tumppi65
Re: 9-3 peräkoukun sähköjen kytkentä
Viesti Kirjoittaja tumppi65 »
Itse mittailin kynällä mikä mihinkin tuli, jarruvalot aiheutti päänvaivaa kunnes huomasin että perävaunun jarruvaloille on oma sulake ja sen paikka oli ilman sulaketta. Tuossa on linkki pistokkeen kaavioon: http://koti.phnet.fi/konte/Kotisivut/vk_kytkenta.htm
j0ne
Nonih, nyt on koukku kytketty ja kaikki pelaa niin kirjotellaanpas tänne ylös jos joku muukin joskus asiaa pohtii...
Kiitoksia, eli koukun johdotukset ovat seuraavat
1 L 1.0mm2 KELTAINEN VASEN SUUNTAVALO
2 54g 1.0mm2 SININEN TAKASUMUVALO
3 31 1.5mm2 VALKOINEN MAADOITUS
4 R 1.0mm2 VIHREÄ OIKEA SUUNTAVALO
5 58R 1.0mm2 RUSKEA OIKEA TAKAVALO
6 54 1.0mm2 PUNAINEN JARRUVALO
7 58L 1.0mm2 MUSTA VASEN TAKAVALO
Tuo oli kymmenen pisteen vinkki, itse olin jo katkomassa takavaloilta sumarin johtoa kun tajusin tarkistaa sen sulakkeen ja sehän puuttui! Kiitoksia.
Auton peräkoukulle tulevat johdot ovat aikaisemmin mainitussa "Liitin2":ssa seuraavat:
Takavalot = sin/val ja vih/val
Vasen vilkku = mus/harm
Oikea vilkku = mus/vih
Jarruvalo = vio/val
Sumari(huom. erikseen peräkärrin sumarin sulake nr.2) = sin/rus
9000 Aero -97 RE85
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moi!
Omassa ng 900:ssa värit eivät vastaa tuota ylempänä mainittua 7-napaisen yleistä värikoodia.
Mitenkäs nämä alkuperäisen perävaunun pistokkeen kytkennän värikoodit menee? Mitä värejä värit vastaa yleisessä 7-napaisessa pistokkeessa?
Värit omassa johtosarjassa ovat:
-puna-valkoinen
-valkoinen
-vihreä
-sinivalkoinen
-sininen
-harmaa (paksu johto)
-musta (paksu johto)
Mikä standardi tämä on vai onko tää joku Saavin oma juttu? Tarvitsisi neuvoa kun ei ole mitään mallia saatavilla...
Kiitti vinkeistä!
-84 99 GL, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
PyryR
Kiitti linkeistä!
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
aikoinaan n. 10 vuotta sitten totesin peräkoukun kytkiessäni, jotta OG93 vm 2000 takavalo oli vuotanut vettä ja koukun kytkentää varten ollut valmis tökkeli oli ihan piloilla,... eli meni mullakin johtojen värien kyttäämiseksi ja abikoliittimillä pulaamiseksi.
Monta vuotta meni ennenkuin tuli muutettua tuo jarruvalo omalle sulakkeelleen, hokasin sen vissiin hayesin kirjan kaaviota kytätessäni, aiemmin se oli otettu varasliittimellä jostain muusta virtajohdosta.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
