9-3:sen ohjaustehostin ulisee.
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Rattia kääntäessä (varsinkin paikallaan ollessa) kuuluu kummaa ulinaa. Ei väliä kumpaan suuntaan kääntää...aina kuuluu. Ääni lakkaa kun ratti on ns. suorassa.
Muutamia kertoja tässä lopputalven aikana huomasin myös, että heti käynnistyksen jälkeen, pihalta pois peruutettaessa, aina välillä ohjaustehostin tuntuu olevan "pois päältä".
Mikähän on vikana vai onko kyseessä ominaisuus???
Saab 9-3 2.0 SE vm-99
Kelvetyinen
Re: 9-3:sen ohjaustehostin ulisee.
Viesti Kirjoittaja Kelvetyinen »
Lisää öljyä......
audiopoika
Kiitti! Oli tosiaan öljyt vähissä. No, ei ole enää :D
Hannu_J
Viesti Kirjoittaja Hannu_J »
Ohjaustehostimen letkuissa on luultavasti vuoto jos nestettä hävinnyt.
Vuoto voi olla paluu tai paineletkussa:
- Paineletku kätevä tarkistaa kääntämällä ohjausta auton käydessä rajoitinta vasten ja samalla konehuoneenpuolelta katsoa tuleeko öljyä mistään (tarvitaan mielellään 2 henkilöä).
- Paluuletku hyvä tutkia katsomalla onko jostain kohdasta märkä.
Itse ostin paluuletkun merkkiliikkeestä, ei muistaakseni mahdottoman hintainen.
Paineletku on sitten jo vähän kalliimpi ja työläämpi vaihtaa.
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
Kelvetyinen
Alkuperäinen paineletku 242€ ja työ siihen päälle....... ja aika tuon mokoman "letkun" vaihtoon meni 2.5h kokeneelta asentajalta.......???
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jonnekin toiseen ohjaustehostin topikkiin kirjoitin saman vasta kk sitten. Mutta Ebaystä ostin paineletkun, tosin 2.2tidiin, (taitaa olla erilainen dieselissä) (jossa siis myös metallia pari pätkää) 150€ englannista paikallisesta merkkikorjaamosta UPSilla kotiin seuraavaksi päiväksi. Merkkihuollossa olis ollut 200€ ja saatavuus vasta noin kuukauden päähän (ruotsistakin loppu). Asennus tais olla juuri sen 2 tuntia. Kiertää kivasti painepuoli ympäri konetilaa. joten kyllä siihen asennukseen saa vähän menemään aikaa. Jotkut myös teetättäneet noita letkuja hydrauliliikkeissä, mutta silloin pitää tehdä myös noihin metallipätkiin muokkausta, koska vanhat metalliputket ovat sen verran ohutta, että niihin ei kuulemma prässejä pysty tehdä suoraan, koska putki menee kasaan.
audiopoika
Kiitos teille! Pitää kaverin kanssa tutkia onko putkissa vuotoja.
Uri
Viesti Kirjoittaja Uri »
Auttakaas rookieta. Missä toi ohjaustehostimen öljysäiliö sijaitsee?
Saab 9-3 2.2 TiD -00
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Säiliö sijaitsee heti akusta tuulilasin suuntaan, musta säiliö.
Uri
Löytyi, kiitos.
Uri
Kuinkas paljon siellä pitää öljyä olla? Öljyä kyllä näkyi, raja meni aivan säiliön pohjalla, mutta ei mitään min-amx-merkkejä.
tturku
se min max merkki on siitä korkissa se tolppa. Ainakin dieselissä on semmoinen. Ainetta pitää olla 18 asteen lämpötilassa (aineen lämpötila) niiden kahden pykälän välissä.
Jos ohjaustehostimen öljyt on vähissä, niin sen kyllä kuulee, kun kääntelee rattia. Ohjaustehostin pitää sellaista ulinaa. Motonetistä saa ihan saabin omaa ohjaustehostin nestettä noin 13 euroa litra.
Uri
Itse asiassa mulla ei ulvo kuin kylmänä. Silloinkin aika vaisusti. Öljyä on liian vähän ja Motonetissä ei ollut sopivaa tarjota. En tiedä olisiko se Redlinen "yleisohjaustehostinöljy" käynyt. Myyjää ei kiinnostanut paljon neuvoa...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Ke Helmi 23, 2011 13:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Motonetissa on myynnissä GM:n ohjaustehostinöljyä, käy ainakin loppupään malleihin
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
