Lämpömittari ei nouse !
ouboi
Viesti Kirjoittaja ouboi »
Eli auto on ng 900 2.0 turbo vm. -96.
Kun virrat laittaa päälle ja auton käynnistää niin mittari nousee siihen alarajaan mutta ei siitä enää ylöspäin. Missä vika? Ja anturi on kannen päähän vaihdettu eli siinä vika ei ole.
Ja onko sitten jotain nopeaa konstia testata että onko vika mittarissa vai johtosarjassa ?
knutari
Re: Lämpömittari ei nouse !
Viesti Kirjoittaja knutari »
Voisiko kuitenkin vika olla viallisessa termostaatissa? Oireet ovat samanlaiset, kuin minulla eräässä toisessa autossa, jossa kyse oli termostaatista. Termostaatti on jäänyt auki, eikä enää sulkeudu, jolloin lämmöt eivät pääse nousemaan ollenkaan normaaleiksi. Oletko huomannut tuleeko autoosi lämmintä ilmaa, jos laitat lämppärin täysille? Mikäli ei lämmintä tule on vika suurella todennäköisyydellä termarissa. Ei varmaan maksa omaisuuksia uusia termaria ja voi varmaan tehdä ihan itsekin koko homman. :roll:
ouboi
autoon tulee kuitenkin lämpöä normaalisti sisään ja termostaatti on vaihdettu syksyllä. mutta voihan sekin olla.
peker
Viesti Kirjoittaja peker »
Nopea tapa lämpömittarin testaamiseen on, irrotat lämpöanturille tulecan johtmen ja maadoitat sen. Jos johto on ehjä lämpömittari reagoi johtimen maadoitukseen. Johdin irti mittari ei näytä, johdin maadoitettuna mittari näyttää kuuma (Toisin sanoen menee pohjaan).
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Jos on kahdella johdolla oleva anturi niin sitten navat hyppylangalla yhteen niin sama lopputulos kuin yllä.
