cruise meni mykäks??
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Tässä reissun päällä ja kesken ajon cruise meni pois päältä.sulakkeen olen tarkastanut(nro17)ja kaikki letkut silmämääräisesti.jonkunmatkan päästä ohituksessa huomasin että ahtopaineetkin on hukassa.Voiko cruise ja ahtopaineet olla saman vian takia pois pelistä?
nyt palaa moottorivikavalo(aikaisemmin syy imm toimintahäiriö)
tänään aamulla ei meinaa pysyä tyhjäkäynnillä kylmänä,mut lämpöisenä toimii melko normaalisti..sytkäkasetti?Ollaan hyvinkäällä ja huomenna pitäis jatkaa hesan kautta pietarsaareen..pientä jännitystä...
puh.050-3748237
#3078
jcarlson
Re: cruise meni mykäks??
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko T7 auto?
Nopeustiedon katoaminen eculta tiputtaa pois cruisen sekä ahdot peruspaineelle.
junnu
Juu T7 on.Misstäs tuo ecu ottaa nopeustiedon??Onko korjattavissa tien päällä?
Toivottavasti satu verkosto toimii vielä nykyään.
Ihan puh neuvojakin voi antaa..
ja tuo sytkäkassu alkaa hiukka pelottaa.
puh.050-3748237
#3078
jcarlson
Ottaa CAN-väylästä ABS-yksiköltä. Nopeustiedon katoaminen yhtäkkiä on kyllä hieman huolestuttavaa eikä välttämättä tien päällä korjattava. Koska ABS-valo ei ole syttynyt niin oletettavasti vika ei ole ainakaan pyöränantureissa.
Onko ECU alkuperäinen, minkä vuosimallin auto ja onko takaisinkutsukampanjassa vaihdettu?
Noissa takaisinkutsutuissa (jotka pitäisi kaikki olla vaihdettu, mutta poikkeuksia löytyy) viallisissa ecuissa on ollut joskus ongelmana nimenomaan nopeustiedon hukkuminen.
Tosin myös läpän vika pudottaa pois cruise, käytännössä yleensä ei silti ahtoja.. Ahdot taas voi kadota totaalisesti (ei ahda edes peruspaineita) mankkuvenan tmv. ahtosäädön vian takia.
jcarlson
Mimmi kirjoitti:T7:ssa IMMun vika pudottaa cruisen pois ja ahdot peruspaineille.
Softariippuvaista, osa tiputtaa osa ei.
Ensimmäisen viestin käyntihäiriöiden perusteella voisi IMM-vikaakin epäillä. Varsinkin jos käynti parempaa IMM-johto irti.
junnu
Elikkä vois koittaa tuota immun piuhaa irroittaa ja kattoo miten käy,toisaalta autossa ollut aina oire ett kierrokset jää roikkumaan vaikka kaasun päästää pois.Kerran huollossa 'putsasivat'kaasuläpän ja toimi kuukaudenverran ihan ok.
poksista sen verran tietoa..maptun steg3..ainakin niin myyjä kertoi.auto vm-01
näin perstuntumalta ahdot kokonaan pois.
puh.050-3748237
#3078
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos nopeustieto häviää, niin eikös nopeusmittarinkin pitäisi näyttää nollaa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
junnu
näi ollaan onnellisesti päästy perille??oli akun piuha yön yli irti ja kaasuläpän resetointi??sytkänvalossa tehty 8O .Lähti hienosti käyntiin ja kävikin ihan ok.350km jälkeen vikavalo sytty taasen päälle,taitaa olla imm ostoslistalla.Kiihdyttäessä 4 ja 5.sella en tiiä piikkaako ahtoja vai nykiikö muutenvaan,mut kiihdytyksestä ei meinaa tulla mitään..Ei kai sytkäkasetti nykimistä aiheuta,eikös se posahda kerralla?
puh.050-3748237
#3078
junnu
Syksyllä syttyi valo parikin kertaa ja syynä imm toimintahäiriö?Sittemmin kyllä ollut rauhallista valopuolella ja sen takia ei toimenpiteisiin ryhdytty?Täytyypä käydä tarkistamassa minkätakia nyt palaa.Kaippa se vikakoodin antaa jos sytkäkasetti oireilee,vai ilmoittaako vikakoodilla?
puh.050-3748237
#3078
