ABS valo, nopeusmittari
Auto 1999 9-3 2ltr turbo cabriolet.
Kysyin paikallisesta Saab huollosta (Brisbane, Australia) että mikä voisi aiheuttaa seuraavan:
- ABS valo palaa
- nopeusmittari ei toimi
- kolmio palaa
Huomattavaa on että oireet eivät tule kun autolla lähtee liikkeelle ensimmäistä kertaa päivän aikana, vaan ilmaantuvat vasta seuraavan käynnistyksen jälkeen, esim. kun lähtee kaupan pihalta kotiin tms. = eli ei oireile kylmänä?
Ja huollon (välitön) vastaus oli että "99.9% varmuudella se on ABSn ohjausyksikkö jossa on sisäinen vika eli kosketushärö, piirilevyn halkeama tms."
Kysyin erityisesti pyörien nopeusantureista josko ne voisi aiheuttaa vastaavaa (luettuani palstalta muiden kokemuksista) mutta tämä oli huollon mukaan "äärimmäisen epätodennäköistä".
Elikkä arvon autoharrastajat, miten yleistä (verrattuna anturivikaan) on että ABSn ohjausyksikkö pettää?
Oletan että vian aiheuttajan näkee testerissä, olenko oikeassa? Koska ko. huolto ei ole nurkan takana, en pysty lähtemään noin vain luetuttamaan koodeja ja pyydänkin teidän mielipiteitä...
Kiitoksia avusta jo etukäteen,
Markus
- ABS valo palaa
- kolmio palaa
Markus
Saab 9-3 Cabriolet, 2ltr turbo, aut.
Ford Falcon sedan, 4ltr, aut.
@ Brisbane, Australia
Re: ABS valo, nopeusmittari
toimiiko koko muu mittaristo & mittaristovalaistus?
oletko tsekannut abs-piuhojen liitokset & liittimet kustakin pyörännavasta?
Muut mittarit toimii, valaistuksesta en tiedä (en ole ajanut pimeällä...), liittimet katsoin takapyöristä ja johdothan tekee jyrkän mutkan ennen itse liitintä mutta muutoin "näyttivät" olevan ok. Johtoja en muutoin seurannut takarenkaista boksille, onkos siellä liitosta matkalla?
En ole boksiakaan vielä tutkinut, siellä lie kait myös liitokset? Ja tsekkaan eturattaiden liittimet myöskin.
vasen takapyörän anturi antaa singnaalin nopeusmittarille
Mitäs maksaa Suomessa:
- ABS yksikkö
- ABS anturi/anturit eteen/taakse?
Kiitoksia!
- ABS yksikkö
Kiitoksia!
Eikös kukaan osaa tähän vastata?
Olen ilmiselvästi ulkosuomalainen mutta mutta tarpeeksi säännöllisesti kotimaassa käyden jotta voisi ko. osan laittaa pakaasiin tarvittaessa mutta tarpeeksi harvoin jotta osaisi tämmöistä nippelitietoa etukäteen tietää...
Kiitoksia!
Kiitoksia!
Katsoitko jo täältäkin?
http://old.bildelsbasen.se/index.php?&x ... 3&lang=752
Enpä ole tullut katsoneeksi, kiitos vinkistä.UC kirjoitti:Katsoitko jo täältäkin?
Kiitos!Mimmi kirjoitti:Arvio: hydrauliyksikkö n:2500-3000e; etupyörän anturi n: 80e; takapyörän anturi ei erillisenä varaosana (tulee pyörännavan mukana).
Hinnat arvioita.
