Ilmastointi vika?
jyyrä
Ilmastointi vika?
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Tuossa allekirjoituksen 9-3:ssa on ilmastoinnissa sellainen vika että se jäähdyttää vain Lo asennossa, mutta jos laittaa lämpötilan vaikka 19asteeseen niin kylmää ei tule eikä puhallin juurikaan pyöri (puhallin nopeutta on ehkä 1-2pykälää). auto&off nappulat antavat vikakoodin 22, mitä tämä sitten tarkoittaakin. Myös ulkolämpötila anturi on tod.näk rikki koska sid ei näytä lämpötilaa, joten voisiko tämä vaikuttaa asiaan?
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
jyyrä
Re: Ilmastointi vika?
Mimmi kirjoitti:Vika 22 on ACCn sisäinen "vika", joka ei vaikuta mihinkään.
Ulkolämpötilatiedon puuttuessa käytetään oletuslämpötilaa, eikä ACC jäähdytä.
Ok, kiitti. Tuossa omassa 9-5:ssa on myös ollut aina tuo vikakoodi 22, mutta silti se on toiminut aivan normaalisti.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Moi, Omassa pirssissä ei taida ilmastointi oikein pelittää, kun econ ja auto asennoissa ei ole lämpötilassa eroa. Kävin jo täyttämässä huollossa uudet kamat ilmastointiin sisään. olivat saaneet 500g kamaa talteen, lisänneet noin 700g ja 15g öljyä. Sen verran tutkin että vaihdoin päittäin releet releboxista, ei vaikutusta. Lisäksi kun econ nappia painaa, putoaa hieman kierrokset koneesta, mutta erittäin vähän ja lähinnä käyntiäänestä huomaa eron. Koitin myös kuunnella tapahtuuko kompuralla mitään, mutta ei sieltä kuulunut mitään traktorin moottorin jyskeen seasta. Mitäis voisi tutkia seuraavaksi?
-Tommi
tturku
Nyt on katseltu vähän lisää. Kompura ei lähde pyörimään, kun ilmastointi on päällä. Ei auttanut akselin koputtelu rengasraudalla. Lisäksi mittasin ilmastoinnin releeltä, että tulee 13 volttia, kun acc on päällä nastojen 15 ja 16 väliin. Acc pois päältä tulee 7.3 volttia... Täytyy varmaan seuraavaksi ottaa pohjasuoja pois ja alakautta katsoa, tuleeko kompuran magneettikytkimelle virtaa?
