Polttoaineensyöttö ongelma 9-3 vm.00
Eli aamulla ei käynnistynyt, starttaa, bensaa tankissa mutta tulpat kuivat, muuten normaalin väriset. Aivaimet oli yön virtalukossa, sulakkeet ehjät. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa tai ehdotusta kannattaa/pystyykö yleismittarilla jotain tarkastamaan
kun tuonne merkkikorjaamolle kertyy 50km hinaus...
Re: Polttoaineensyöttö ongelma 9-3 vm.00
Melko todennäköisesti bensapumppu hajonnut. Voit tietysti mitata takakontin pohjan alla olevan luukun kautta pumpun liittimeltä tuleeko sinne startatessa 12V.
Itse pumpun vaihtoa varten pitää bensatankki laskea alas (tai raiskata kontinpohja peltisaksilla). Koko ämpäriä ei kannata vaihtaa vaikka sen merkkiliike haluaisi ensin tehdä, vaan pelkkä pumppu ämpäriin n. 80e. Koko ämpärin pumppuineen saa myös Speedparts/PCS:ltä n. 160e, merkkiliikkeessä taitaa maksaa vielä tuplat tästä.
kiitoksia nopeasta kommentista jcarlson:lle, täyttyypä tarkastaa tuleeko pumpulle jännitettä. kilometreja SE mallille on kertynyt vajaa 200tkm..
Isän 9-3:sessa meni pumppu vaihtoon 145tkm kohdalla,auto vm.2004. Vei tietysti merkkiliikkeeseen ja loppusummaksi tuli n.700e. Koko helahoidon vaihtoivat.
Viime viikolla meni siskon autosta pumppu, kilometrejä takana n.210tkm ja maksoi 20e plus vaihtamisen vaivan.
