Lambda delphi vs ei deplhi?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mitä eroa ?
4 johtoinen se on mut delphi vai ei delphi?
motonetissä ->
Lambda-anturi 4 johdolla 28-3422 49.90€
Lambda-anturi 4 johdolla-Delphi 28-3444 64.90€
9-3SS 1.8t Vector -08
scorpio_88
Re: Lambda delphi vs ei deplhi?
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
laita bosch. menee kyl kalliimmaks, mutta suosittelen.
nugge
Mistäköhän löytäis boschin lambda?
Katoin spedparts,motonet jne mut ei taho löytyy.
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Alppilan Autohuollosta kysäse. Sieltä aikanaan omaani hommasin uuden.
http://www.alppilanautohuolto.fi/
Saab 900 2.0t Cab -97
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bosch on varmin valinta mutta Delphin anturikin on toiminut oman kokemuksen mukaan hyvin. Ns. "merkittömiä" välttäisin ehdottomasti. Delphi puolestaan on iso moottorinohjauselektroniikan toimittaja, jenkkilän Boschin vastine.
nugge
Allright.
Otanpa yhteyttä tonne alppilan autohuoltoon ja hommaan sen boschin :)
Varman päälle!
nugge
No aeae.
Mikä nyt sit kandee? Tiedä paljo ne haluu siitä boschin lambdast viel.
odotellaan.
Harrimatias
Soita ja kysy alppilaan. Kun itse aikanaan sieltä hommasin, piti se tilata Saksasta, tosin päivässä tuli.
Ja muistaakseni taisi olla pari kymppiä kalliimpi kuin tui aito Delphi tuolta motonetistä.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
VPV:lla näkyy olevan boschin lambda 85€, itselläkin taitaa olla tuolta hommattu autossa kiinni.
http://www.vpv-motorracing.com/index2.htm
1106 Bosch 0 258 005 730 (tai vastaava) 4-johtoinen yleislambda 85
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Onko noissa Motonetin tuotteissa oikea liitin ja johdon pituus vai meneekö juottelu hommiksi..
-Arska-
