Navi romppua suomi
TurboTurpa
Navi romppua suomi
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Vieläkö löytää jostain uudempaa navi romppua 04 aeroon ja vielä suomen kartoilla joku denso luki ohjekirjassa 8O
Saab 9-5 A 2.3t stw
99 GL
Re: Navi romppua suomi
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mihin tuo cd muuten laitetaan? Sinne takakontin cd-vaihtajaanko vai onko jossain joku oma paikkansa sille?
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Täältä itse tilannut, https://www.satnavupdatestore.co.uk/saa ... s-64-p.asp
Voi olla ettäs ensin pitää päivittää 2008 kartoilla, siinä levyllä oli joku päivitys denson soittimelle. Muistaakseni käytin tätä: https://thepiratebay.org/torrent/472568 ... 8_v.1_DVD9
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93
Saab 9000 cse lpt 2.0 1996
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
99 GL kirjoitti:Mihin tuo cd muuten laitetaan? Sinne takakontin cd-vaihtajaanko vai onko jossain joku oma paikkansa sille?
Itse soittimeen kojelaudassa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Taitaa aloittajalla olla my 2005 jos soitin on Denso. 2003-2004 Kenwood ja se levy laitetaan tavaratilassa olevaan asemaan.
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
suapas
suapas kirjoitti:
Joo,otataas takasi... Itellä on viiru ja ei kokemuksia muista :)
# 2333
TurboTurpa
Mulla tosiaan tulee romppu suoraan soittimeen kojelaudassa ja versio näyttäis olevan 2008 mitä koneella kattelin, sekä löysin facen puolelta linkin mistä voisi ehkä tilata vähän tuoreempaa versiota vielä.
Saab 9-5 A 2.3t stw
valtteri
Tänään tilasin 9-3:seen uuden kartan samasta paikasta> https://www.satnavupdatestore.co.uk/saab-22-c.asp
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
99 GL
valtteri kirjoitti:Taitaa aloittajalla olla my 2005 jos soitin on Denso. 2003-2004 Kenwood ja se levy laitetaan tavaratilassa olevaan asemaan.
Kiitoksia, siellähän se takakontissa oli hattuhyllyn pohjassa kiinni :) MY04 oli tämä yksilö
valtteri
99 GL kirjoitti: Kiitoksia, siellähän se takakontissa oli hattuhyllyn pohjassa kiinni :) MY04 oli tämä yksilö
Tohon Kenwoodiin ei taida saada tuoretta levyä.... viimeisin " virallinen" versio KNA-MP228 jossa kartat 2008-2009.
Omaani sellaisen ostin ja levy vielä tallella 8)
Täältä voi saada toimivan> http://www.navigps.lt/rytu_ir_vakaru_eu ... 1_saab_9_5
Itse tilasin aikoinaan tuolta NG avoon kartan ja se tuli nopeasti.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
valtteri kirjoitti:Tohon Kenwoodiin ei taida saada tuoretta levyä.... viimeisin " virallinen" versio KNA-MP228 jossa kartat 2008-2009.
Mulla on arkistoissa tuollainen navilevyn asennuspaketti: "DVD MAP 2011-2012 KENWOOD DV3200 DENSO Part No. 464210-7550 WEST EUROPE"
Ei hajuakaan, että meneekö Densoon vai Kenwoodiin, ISO-image, näyttää tiedostot olevan vuodelta 2011 :?
valtteri
Termos kirjoitti: Mulla on arkistoissa tuollainen navilevyn asennuspaketti: "DVD MAP 2011-2012 KENWOOD DV3200 DENSO Part No. 464210-7550 WEST EUROPE"
My 2003-2004 Kenwoodin soitin on DV2200.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tuon hajautetun Kenwoodin (--> MY04 asti) lukijan pystyy käsittääkseni päivittämään tuosta 2200-versiosta 3200:een. Päivittäminen siis tarkoittaa tässä tapauksessa raudan vaihtamista, mutta sen jälkeen karttatarjontaa löytyy kai pitkälle tälle vuosikymmenelle saakka, ellei ihan reaaliaikaan. Ei ole omakohtaista tarkempaa kokemusta, mutta kaiketi ihan tehtävissä oleva homma.
Densoon (MY05 --> eteenpäin eli viimeinen nätti femma sekä viirut), jossa kaikki on kojelaudassa, tuntuu karttoja tulevan ihan tasaiseen tahtiin. Viiimeisin Suomen (sekä pohjoismaat, BeNeLux, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Tsekki ja Italia) kattava päivitys taisi tulla viime vuoden lopulla ja perustuu 2016-2017 karttadataan. (Tästä "Keski- ja Pohjois-Euroopan levystä" siis puuttuu Länsi-Euroopan maat sekä Baltia ja itäkaista, Denson kartoissa kun Eurooppa jaetaan tyypillisesti kolmeen kaistaleeseen.) Päivitykset sopivat siis suoraan, jos vain navin firmispäivitys on ajettu sisään. Tämä puolestaan sisältyy ainakin 2008-2009 orggiskarttalevyyn, joten päivitystarvetta voi olla lähinnä M2006-2007 autoissa ellei jostain syystä ole tullut tehtyä aiemmin. File llatautuu vanhemmassa autossa vaivattomasti, kun vain käyttää päivityksen sisältävän levyn navissa ja seuraa yksinkertaisia ohjeita.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jatketaan vanhaan ketjuun.
Mulla on 03 9-5 STW Aero alkuperäisellä Navilla ja auton mukana tuli DV3200-yksikkö. Tämä ilmeisesti laitetaan jonnekin takakontin syövereihin ja vasemmassa lokerossa asuva CD-vaihtaja saa jäädä paikalleen?
Mitkä kaikki kartat kelpaavat tuolle DV3200-yksikölle, eli mikä navigointi-DVD kannattaisi hankkia?
Edit: Navi-yksikössä taisi olla jokin tuoreempi levy sisällä, ainakin sieltä löytyy jokin kartta, joten akuuttia hätää ei vielä ole.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
ippe
Navin toiminta jäi melko lyhyeksi iloksi, laitteen navi-levy on poltetty kopio ja niin naarmuinen, että laite ei sitä enää huoli.
Mistäköhän löytäisi tuollaisen Kenwoodin navilevyn?
