Moottorin varoitusvalo 9-5 2,3T vm. 2007
juuha
Viesti Kirjoittaja juuha »
Moottorin varoitusvalo alkoi juuri palaa ysivitosessa, 2,3 litran korkeapaineahdetussa vm. 2007 kulkupelissä. Itsellä ei ole vehkeitä eikä aikaa tutkia ja korjata, joten tarttis löytää joku muu, jolta homma luonnistuu.
Onko joitain todennäköisiä syitä, mistä moinen johtuu? Kyseessä on vähän ajettu auto (85 tkm).
Mihin auto kannattaa viedä korjattavaksi pääkaupunkiseudulla (mieluiten Helsinki/Vantaa), jotta vika löytyy ja korjataan onnistuneesti kohtuullista korvausta vastaan?
eklunto1
Re: Moottorin varoitusvalo 9-5 2,3T vm. 2007
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Jos auton kulussa ei ole mitään vikaa, niin vian syytä todella vaikea alkaa arvuuttelemaan. Itselläni on vikavalo palanut ja kulku ollut ihan ok kun katalysaattori oli rikki. Alipaineletkujen vuodot ovat myös yleinen syy vikavalon syttymiseen. Vantaalta löytyy virallinen Saab huolto (Länsiauto) ja PK seudulta todella monta klubilaista. Täällä kirjoittaa mm. Hook nimellä kaveri, jolla mahdollisuus koodien lukuun ja auton korjaukseen.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
juuha
Kiitos vinkeistä. Auto kulkee normaalisti. Olen vähän haluton aiemmista kokemuksistani johtuen kääntymään tällaisessa ensimmäisenä merkkiliikkeen puoleen, mutta onhan se toki yksi vaihtoehto. Lisääkin hyviä vaihtoehtoja saa tarjota, kiitos!
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
juuha kirjoitti:Kiitos vinkeistä. Auto kulkee normaalisti. Olen vähän haluton aiemmista kokemuksistani johtuen kääntymään tällaisessa ensimmäisenä merkkiliikkeen puoleen, mutta onhan se toki yksi vaihtoehto. Lisääkin hyviä vaihtoehtoja saa tarjota, kiitos!
Käyt ostamassa vikakoodien lukulaitteen esim: http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyoka ... te-151362/
juuha
eklunto1 kirjoitti:Täällä kirjoittaa mm. Hook nimellä kaveri, jolla mahdollisuus koodien lukuun ja auton korjaukseen.
Kiitos foorumilaisille ensiluokkaisista neuvoista ja nimimerkki Hookille erinomaisesta avusta, auto on kunnossa. Samalla tuli korjattua muutakin, mitä merkkikorjaamolla ei osattu korjata.
Saab-harrastajat vs. merkkikorjaamo 7-0.
juuha
Markkanenn kirjoitti: Käyt ostamassa vikakoodien lukulaitteen esim: http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyoka ... te-151362/
Tuli hankittua bluetooth-lukulaite, ensikokemuksen perusteella toimii mainiosti Android-puhelimen ja Torque-sovelluksen kera, ja puolet halvemmalla pääsi kuin tuon Bilteman lukulaitteen hinta olisi ollut. Olen useamman kerran miettinyt, että mukava olisi moinen omistaa, kun siitä näkee kaikenlaista muutakin kivaa, jota nörttisielu janoaa, mutta ei ole tullut hankittua.
Onko muuten jollain sattumalta tietoa, toimiiko sama lukulaite myös Yamaha-moottoripyörässä, vai onko prätkissä eri standardi?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
No, mitä vikakoodeja sieltä löytyi?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
juuha
tsaarela kirjoitti:No, mitä vikakoodeja sieltä löytyi?
Ensin tsekattiin, olisiko öljyhuohotusputken muovinen takaiskuventtiili poikki. Se oli. Vaihdettiin tilalle teräksinen venttiili. Sen jälkeen luettiin koodit uudella bluetooth-koodinlukijallani. Joku nelinumeroinen koodi se oli (niin kai ne ovat kaikki), ja saattoi olla 1311, tai jotain sinne päin, en painanut mieleeni. Sen pääteltiin johtuneen virheellisestä seossuhteesta, joka johtui siitä, että murtuneen venttiilin vuoksi oli lmupuolelle ylimääräinen reikä auki. Vika nollattiin kännykkäni näytöltä, varoitusvalo sammui, vika vaikuttaa korjaantuneen.
Kun nyt sen jälkeen lueskelin foorumin viestejä, kyseinen venttiilin murtuminen mäkyy olevan tyyppivika, ja tilalle aivan ilmeisesti kannattaa panna teräksinen, joka tuskin murtuu.
Toinen, samalla korjattu vika oli kylmäjuotos kauko- ja lähivalojen vaihtoa ja kaukovalojen merkkivaloa ohjaavassa pienessä elektroniikkaboksissa. Tilalle pantiin boksi, jonka juotokset oli asianmukaisesti juotettu, eli sarjatuotannon tyyppivika boksin valmistuksessa oli manuaalisesti jälkikäteen korjattu. Sen vian löytäminen ja korjaaminen oli merkkihuollolle ylivoimainen tehtävä, mutta osaavalle harrastajalle vian löytäminen ja boksin vaihtaminen korjattuun oli noin minuutin rutiinihomma.
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Minkäs laitteen ostit, ja onko näitä lukijoita noille omppu luureille?
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
The Black 9-5 kirjoitti:
esim elm327 wifi, bluetooth versio ei skulaa iphonen kanssa. Softaa löytyy storesta, ja google jeesii loput.
#6940
Markkanenn
Esim. tämä toimii iPhonessa: http://www.huuto.net/kohteet/1399wifi-o ... /300315244
