turbo vika ???
turbo vika ???
Onko vinkkejä mikä vois olla kun 2000 kilsaa sitten vaihdettu uus garretin turbo,nyt se ujeltaa kierrosten mukaan ja tehot on kateis?Voiko se hajota näin äkkiä.öljyt ja nesteet kiertää kyllä.lopuksi se ilmoitti imuilman paineanturi vian mut tuskin se saa aikaan tuollaista ujellusta.
Re: turbo vika ???
Katsoppas ihan ensin, että kaikki letkut ja putket ovat ehjiä ja paikallaan
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Re: turbo vika ???
Kokeilin tehä sellaisen vuoto testin et tukin muutamat letkut ja laitoin sinne paineen .Ei ainakaan suhissu mistään pihalle mut pitää ny vielä mennä kaikki läpi silmämääräisesti.
Re: turbo vika ???
putsattiinko paikat kun uusi turbo asennettiin?
jos vanha räjähtäny ja jääny materiaalia ...
Re: turbo vika ???
Onks se iha uus uus vai kunnostettu uus?
Re: turbo vika ???
Kyllä se putsattu on ja vanhasta ei ollut irronnut osia.kyllä se ihan uus on,otin pakoputken irti turbosta ja kokeilin niin sielä oli jo pieni pitkittäisvälys akselilla.
Re: turbo vika ???
Jos bypass on sepposen selällään niin painetesti ei paljasta vuotoa ulospäin mutta silti painepuolelta on iso välppä auki turbon imupuolelle.
Re: turbo vika ???
milläs ton bypass venttiilin pystyy testaamaan.
Re: turbo vika ???
Vena kouraan, puhaltelet isommista välpistä - ei saa mennä ilmaa läpi ja pikkunipasta jos imaisee niin ei saa vuotaa kalvo
Re: turbo vika ???
bypass oli kunnos kiitti.Mut nyt löyty semmoinen homma,et magneettiventtiili pitäis ilmeisesti naksahtaa kun virta on päällä ja irroitat siitä johdon ja laitat takaisin.No täs mun autos se venttiili jää surraamaan eikä naksahda kokeilin toisella venttiilillä ja sama homma eli voisko vika olla ecus.
Re: turbo vika ???
millä tavoin ne tehot on kateissa? eikö se vedä samalla tavalla kuin ennen vai tukehtuuko se auto kun antaa kenkää?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Re: turbo vika ???
Mulla oli saabissa vastaavanlainen vika viime keväänä kun turbo oli vaihdettu liikkeessä Garretin totaalisen tuhoutumisen jälkeen. Vihelsi kierrosten mukaan ja oli tehot totaalisen kateissa. Puhaltamalla siihen IMM:ään kiinni tulevaan kumitorveen huomasin että vuotoa on. Löytyi sellainen 3mm pyöreä reikä välijäähdyttimen päädyssä olevan muoviosan pohjasta.. Tuon reiän paikkaamisella loppui ulina ja tehot palasivat. Ilmeisesti oli sinne päätynyt kuuma metallinpala turbon rikkoutuessa ja sulattanut tiensä läpi.
En näistä enempää tiedä mutta vastaavalta ainakin oireet kuulostavat..
Nykyään: Jaguar S-type 4.0 V8 "Juoppo"
SAABiloa.. Edellinen: 9-5 2.0t sedan -99 "lulla"
Re: turbo vika ???
Itse heitän kolikkoa myös vuodolle mutta aikaisemmin sanottu, että vuototesti on tehtynä niin se poissulkee sitä.
BMW 530XD -08
Re: turbo vika ???
sopivasti vääntyneet siivet ujeltaa mukavasti.ennen ecun vaihtoa tarkista cobran liitos ahtimeen onko pannanpultti kiinni ja oikein laitettu.
seuraavaksi kurkkaisin ahtimen imupuolen siivistöä onko asentaessa laitettu o-renkaan tilalle silikonia joka ei pysy siellä.
Re: turbo vika ???
No tehot on niin kateis et ajamaan sillä pystyy mut ahtopaineet ei nouse oikeestaan yhtään.Kiitti vaan kaikille vastauksista taidan vielä kerran mennä läpi kaikki putket vaikka sitten yks kerrallaan irroitellen ja etsiä vuoto kohtaa.Se vaan ihmetyttää vieläkin et miten toi mankkuvena jää surraamaan.
