Nakutttaa
Make300
Nakutttaa
Viesti Kirjoittaja Make300 »
Laitetaan kaikki murheet samaan ketjuun.
1. Ongelma on vm2000 aero, kone pitää ihmeellistä nakutusta, löytyi sopivasti videokin youtubesta, eli kuulostaa tältä.
https://www.youtube.com/watch?v=nMbok-Ib758
2.Lisätään vielä samaan ketjuun pari muuta ongelmaa, moottori syö öljyä vähän liikaa 0,5l /500km, ei kuitenkaan tiputa alle.
3.Kiihdyttäessä suhinaa, ahtovuotoa ei löydy mistää.
vesa67
Re: Nakutttaa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Puristuspaine / ohivuotomittaus; saattaa löytyä väljäksi kulahtanut mäntä jostain.
Tai sitten alakerran laakeri, kakkosveivistä todennäköisimmin.
Onko öljypohjaa avattu vielä, tosin nyt se on melko todennäköisesti myöhäistä ja koneremontti tai vaihtokone odottaa.
Edit: tarkista nyt hihnapyörän torxit ekana, se olis se halvin mahdollisuus
Nxi
Re: Nakutttaa
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Videossa ainaki kuulostaa venttiilin painimelta ja tekstissäkin sanotaan että kuuluu vain välillä.. laakeri harvemmin on hiljaa enää.
Loppuuko ketjun aloittajalla jos pitää vähän kierroksia 1500 - 2000 hetken aikaa. Tai koneen lämmettyä?
* 9-5 Aero MY03 *
Make300
Re: Nakutttaa
Nxi kirjoitti:Videossa ainaki kuulostaa venttiilin painimelta ja tekstissäkin sanotaan että kuuluu vain välillä.. laakeri harvemmin on hiljaa enää.
Ei lopu, ääni kuuluu oli tyhjäkäynti/kierroksilla, ei myöskään merkitystä oli kone lämmin/kylmä.
298tkm mittarissa, ja öljypohja oli tarkoitus avata kesällä, perkele jos nyt on sitte myöhäistä.
Noin 500km sitten tosiaan vaihdettiin öljyt samalla tulpat,miten tulpat voi olla mustat jo 500km ajon jälkeen ?
Pätkii satunnaisesti jos esim paikallaan pitää kierrokset 2000 rpm. Vedot kuitenkin suht hyvin tallella.
vesa67
Re: Nakutttaa
300tkm koneessa, öljyä kuluu litra tonnilla ja oletko siirtynyt myös E85:n käyttäjäksi tai vaihtanut erilaiseen öljylaatuun joka saattaa pestä konetta ?
Silloin kyllä se öpohja olis pitänyt katsoa jo aiemmin.
Make300
Re: Nakutttaa
vesa67 kirjoitti:300tkm koneessa, öljyä kuluu litra tonnilla ja oletko siirtynyt myös E85:n käyttäjäksi tai vaihtanut erilaiseen öljylaatuun joka saattaa pestä konetta ?
Öljyt samat, mitä ennenkin,viina päivitys on tehty, mutta eipä ole viinalla tullut ajettua.
Öljypohja olisi varmasti avattu aiemmin, mutta auto on suht tuore ostos, olisinko 1000km tällä ajellut, tuo "nakuttaminen" ei kauaa ole kuulunut.
Autoa kuitenkin edelliset omistajat huoltanut säännöllisesti, kansiremppa tehty jossain välissä, jos sillä nyt on mitää tekemistä tämän asian suhteen ?
vesa67
Re: Nakutttaa
Tosiaan kato ne hihnapyörän torxit jos vaikka olis tuuri pelissä.
Muutoin taitaa olla sitten huonoa tuuria jos kerran huoltohistoria tuntuu hyvältä mutta ei tuo öljynkulutus ole mitenkään hyvän koneen merkki. Ellei sitten ahdin polta sitä öljyä.
Make300
Re: Nakutttaa
vesa67 kirjoitti:Tosiaan kato ne hihnapyörän torxit jos vaikka olis tuuri pelissä.
Ok, kiitoksia molemmille vastauksista, pitääpä tarkistaa, ahdin on kuiva.
Unohtui vielä mainita että joku aika sitten kun auto valutti alle, niin kampiakselin stefa vaihdettiin myös.
pvdriver
Re: Nakutttaa
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
edelliseltä omistajalta erinomaisesti laskettu hetki autonvaihdolle
eklunto1
Re: Nakutttaa
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Kohtaan 3 ehdotus
Tutki läppäkotelosta lähtevät ohuet alipaineletkut ja niissä olevat takaisiskut. Vuoto vaikuttaa myös usein koneen käyntiin, joka vaikuttaa varmasti myös tulppien väriin.
Nakutus kuullosti minusta siltä että ei saa öljypaineita ylös. Öljypohja auki ja öljysihti tarkastuksen, niin kuin oli jo todettu.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
3J
Re: Nakutttaa
Viesti Kirjoittaja 3J »
Mites huohotinpäivitys onko tehty ja se valkoinen takaisku venttilikopalta onko ok? Kampiakselin stefan vuotoon liittyen.
Saabisti toisessa polvessa.
Make300
Re: Nakutttaa
3J kirjoitti:Mites huohotinpäivitys onko tehty ja se valkoinen takaisku venttilikopalta onko ok? Kampiakselin stefan vuotoon liittyen.
Alipaineletkut on vaihdettu, kertokaa tyhmälle mistä tuon takaisku venttiilin löytää?
Huohotinpäivitys myös tehty.
Muita huoltoja jota tehty ilmanputsari,immu.
Mites kun tuon öljypohjan avaa ja sihdin putsaa, pitääkö avata kohta uudelleen jos tuosta vielä auton saa ja ajaa viinalla ?
9000 automaatilla
Re: Nakutttaa
Jotain mottorinpesu mömmöä kannatta laittaa öljyn sekaan ennen öljypihjan aukaisua niin pesee edes vähän. Etanoli liuottaa sitten varmaankin lisää, tankkia myöten.
Jos uskaltaa riskillä vetäistä, niin softa päivitys ja pari tankkia etanolilla. Sitten moottorinpesu myrkyt kehiin ja pohja alas. Tosin jos nyt no epäilyttää, niin laakista pohja alas ja etanoliin siirtymisen jälkeen vaikka uusiksi...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
3J
Re: Nakutttaa
The Valkoinen Takaisku alimmassa kuvassa alhaalla lähes keskellä.
http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... erkit.html
Jos vuotaa niin uuden saa esim. PCS, marmori, ...
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 99973.html
Make300
Re: Nakutttaa
Nyt tämä menee varsin mielenkiintoiseksi, kokeilin laittaa autoa käyntiin, niin nyt nakutusta ei oikeastaa kuulu yhtää kylmällä koneella, ja edellisen kerran kun laitoin käyntiin nakutti, ottaa tästä nyt selvän.
Auto nyt seisonnassa joten noita hihnapyörän torxeja ei pysty tarkistaa, ja ite kun ei näistä mitää tajua.
Bensa myös hiukan haiskahti, mistä tuota nyt lähteä etsimään ?
