18" vanteet, millä ET:llä sopii?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Minkälaisia kasitoistasia porukalla pyörii alla, miten ET30 (8x18) sopii, tuleeko miten kaaren alle, useimmat vannemallit kun jää reilusti sisään?
Himo_kaappoo
Re: 18" vanteet, millä ET:llä sopii?
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
pvdriver kirjoitti:Minkälaisia kasitoistasia porukalla pyörii alla, miten ET30 (8x18) sopii, tuleeko miten kaaren alle, useimmat vannemallit kun jää reilusti sisään?
Se on niin monen asian summa, pyöriikö tolla ET:llä vai ei. Mikä alusta? Mikä rengastus? Ja sit nuo mainitsemas ET vanteen leveys..
Itellä aeron alusta, 7,5x18, 225/40/18 ET 35. Ei mitään ongelmaa pyörimisen kanssa.
#6391
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itse en alle ET35 laittaisi. Tuollainen setti ottaa vakkoalustalla takana kuopissa lokasuojiin kiinni. 9-5 takalokarin sisäreuna takapuskuria kohti on muutenkin rimpula ja varma ruosteen paikka, kun asiaa vielä auttaa liian ulostulevalla tuning rengastuksella.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Jasse-setä
Viesti Kirjoittaja Jasse-setä »
8x18" ET35, 235/40R18, plöysä vakio-alusta, ei raapinut kuormattunakaan.
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
9-5
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Oli viime kesän alla vastaava setti, kuin Jasse-sedällä, 8x18, ET 35, 235/40ZR18. Löysähkö vakio alusta, ei raapinut kuormallakaan. Tahri auton kylkiä enemmän ja oli huonompi ajettavuudeltaan verrattuna nyky settiin, joka on 7x17, ET42, 225/45ZR17.
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
eklunto1
Tarvikevanteista on haasteellista löytää riittävän suurella ET:llä olevia vanteita. Itselläni on ollut mm. 41 ET hirsch vanteet, jotka toimi hienosti vakio Aeron alustan kanssa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
sedaneiwagon
Laita max 38et. Sopii vielä lokasuojan sisälle lähes nolla camberilla.
(HR jouset ja"säädetty camber"). ET40-42 olisi varmaan optimaalisin.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Olisko jollakin tietoa asiasta?
Katselin WIS:stä Saabin suosituksia niin siellä kielletään yli 17" pyörien käyttö femmassa. :o
Mihinkä tämä mahtaa perustua?
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
9-5
Offtopiciksi nyt menee, mutta pakko kehua noita 18" Hirsch vanteita. On ne vaan upean näköiset farkku femman alla. :D
9-5
Kuva viime kesältä. 18 x 8 tuumaa Stilauto SR1200 ET 35, Pirellin 245/40 ja vakio SE:n alusta. Sen verran tuli ulos, että tahri herkästi kyljet ja ajettavuus ei ollut kehuttava.
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
Ennen oli 19-tuumaiset vanteet 8.5" leveydellä ET35, renkaat 235/35. Raapi kaariin varsinkin löysällä GTS-alustalla, huomattavasti vähemmän nykyisellä D2-coilover setillä.
Nykyisin 19" 8" leveydellä ja ET40:lla varustetut vanteet, ajokokemusta ei vielä ole mutta vanteen ulkoreuna on sisemmällä joten raapimista ei varmasti enää tapahtu kovemassakaan ajossa.
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
pvdriver
jep, 30 just hyvä eikä mitään ongelmia, paljon suuremmalla eeteellä en ottaisikaan, toki jonkun nuorisomadalluksen kanssa on pakko kasvattaa saadakseen rengas kaaren alle...
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
eklunto1 kirjoitti:Tarvikevanteista on haasteellista löytää riittävän suurella ET:llä olevia vanteita. Itselläni on ollut mm. 41 ET hirsch vanteet, jotka toimi hienosti vakio Aeron alustan kanssa.
Hei,
Mikä rengaskoko ja vanteen mitoitus sinulla on? Noi on nätit :)
-Kaitsu-
Kohiii
Viesti Kirjoittaja Kohiii »
vähän offtopic mutta täällä pyörii 19x8.5 et35 235/35 kumeilla ei ota kaariin kiinni vaikka on myösmadallus ja ajettavuus on säilynyt läähes normaalina https://www.dropbox.com/sc/n392po12x1pn ... FY6MCwxRHa
Saab 9-5 SE 2.0t vm99 (sisään ajettu 300.000) #5261
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
235/45/18 8" ET38. Miten mahtaisi käydä sigun femman kanssa? Vakio Aeron alusta siis..
9-5 2,3t Wagon `06
