Airbag-valo
Airbag-valo
Kertokaahan tietävät kaverit... 9-5 vuodelta 2005 on jo muutaman vuoden aina silloin tällöin ajon aikana sytyttänyt airbag-valon kellojen kera ja hetken päästä valo on sammunut. Huollossa ovat lukeneet vasemman sivuturvatyynyn virheilmoitukseksi.(B0100). Nyt tuo pirun valo ja kello kilkuttelee lähes joka reissu, eikä aina sammu ollenkaan. Joskus olen huomannut tiukassa mutkassa esim ympyrässä, että tuo jo syttynyt valo sammuu tai sitten mutkassa uudelleen syttyy. Penkin alla olevia johtoja olen auton käynnissä ollessa heilutellut, mutta silloin vika ilmoitusta ei tule. Mistä lähtisin vikaa etsimään??? Onko jossain joku painotunnistin, joka aistii kuskin painon mutkissa sitten hälyttää...
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Airbag-valo
Onkos saabeissa penkin istuin osassa joku Airbagin tunnistematto?
Muistellin vaan että ainaski joissain E39 bemareissa ollut saman tyyppistä vikaa ja aiheuttajana olis ollu istuimen tunnistematto joka kulunut rikki niin että silloin tällöin yhdistää..
#6391
#6391
Re: Airbag-valo
Toi B0100 viittaa WIS:n mukaan vasempaan etummaiseen törmäysanturiin eikä turvatyynyyn. Ilmeisesti huollon testeri ei osannut kertoa tarkempaa kuvausta tuosta vikakoodista. Etummaiset törmäysanturit on siellä maskin takana.
Re: Airbag-valo
Ahaa, kiitos tiedosta. Onkohan mitään tarkempia ohjeita missä päin auton etuosaa ne sijaitsee ja miltä näyttävät? Onko kokemuksia miten yleensä on, onko vika johdoissa vai anturissa...?
Tuo koodin antoi RJV-auto Herttoniemessä, jolla pitäisi olla hyvä kokemus Saabeista. Väittivät, että vika olisi muka asentoanturissa, joka sijaitsisi ovessa tai penkissä. Tiedä nyt näistä sitten
Re: Airbag-valo
vaiha pajaa
# 4490
Re: Airbag-valo
Sijaitsee maskin takana kaksi sinistä mokkulaa.
Re: Airbag-valo
Viime talven pakkasilla tuo oire tuli esille meikäläisen vm.2002 femmassa ja korjauksena silloin riitti kun vaihdoin ratin alla olevan kontaktiringin:
Tuossapa linkki esimerkki, mikä osa oli kyseessä:
http://www.neobrothers.co.uk/used-conta ... 50afe42567
Genuine Saab Contact Ring (12779964), which will fit:
Saab 9-5 2002-2009 - All Models
#5373
#5373
Re: Airbag-valo
Muutama vuosi sitten omassani herjaili hetkittäin tuota puskurianturia ja vaihdolla vika hävisi. Tilasin Ebay:sta purkuosan, joka maksoi noin 10e.
En tiedä 2005:sta, mutta omassani näytti tuolta. KUVA
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: Airbag-valo
Kiitos tiedoista ja oikeassa olitte vikakoodin suhteen. Torek-auto Espoossa tiesi heti tuon koodin tarkoittavan etupuskurissa vasemmalla olevaa anturia.
Täytynee ensin itse tutkia ja jos ei korjaannu, niin vien Torekille.
