SID2 vaihtokelpoisuus??
iska64
Viesti Kirjoittaja iska64 »
Ei näytä olevankaan kaikki ainakaan vaihtokelpoisia,nyt pikselit kunnos,mut automaattilaatikon varoitus valo syttyi mittaristoon ja stereon ratti säädöt sekaisin,esim volume+ vaihtaa kasetil ja volume- lisää ääntä.Akun irroitus ei nollannut tilannetta.Pitäiskö opd kautta päivittää???Kahta poksii kokeillut.
suorsa
Re: SID2 vaihtokelpoisuus??
Viesti Kirjoittaja suorsa »
-03 on eri sid kuin vanhemmissa, -04 taas uudistui kokonaan. Automaattilaatikon valoa ei tietääkseni saa sidillä syttymään.
iska64
Auto -02vektor ja samanlaisesta uusi,kokeilin myös -99 ja molemmil vaihteisto valo syttyy ja stereo vika ja olen viel uudelleen kokeillut alkuperäistä ja valo sammunut??
suorsa
Siinä tapauksessa näköjään vaihteiston valon saa syttymään sidillä. Tähän kannattaa kokeille tehc2:lla varaosaohjelmointia. Onko autosi varmasti -02 eikä -03? Kurkkaa valmistenumeron 8. viimeinen merkki - sieltä löytyy 2 tai 3.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Onko ratissa "M" vaihtonapit? Tulevat 03 vuosimallin alkupuolella. (Olen nähnyt -03 alkuvuotisia, joissa tuota ei vielä ole, kuten 02:ssissakaan ei ole)
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Minulle on kerrottu myös, että faceliftin lampunpesureiden takia -02 ja -03 vuosimallihin ei sovi kuin samanvuotiset SIDit. Tai sopii ne, mutta pesunestesäiliön varoitusvalo ei toimi oikein.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
iska64
Käyttöön ottopäivä 13.09.2002. Mutta 8.viimeinen numero on 3 ja ratissa vaihto läpyskät ja ilmoittaa välil sidis,et pesuaine säiliö tyhjä.
suorsa
Eli tarvitset vuosimallin -03 (niinkuin autosikin) SIDin tai vaihtoehtoisesti myös rattinapit vaihtoon.
Hook
Auto on automaatti, joten tuohon ei parane mennä laittaa vanhempia rattinappeja ilman automaatin manuaalinappeja ja sidiä.
