9-5 -98 2.0t, auto käynnistyy mutta sammuu samantien
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Tervehdys, tullut seuraavanlainen ongelma muutamaan kertaan esille.
Elikkä auto starttaa, pysyy sen 2sekuntia käynnissä ja sammuu. Kaksi kertaa siis tehnyt tätä, ja molemmillla kerroilla kyllä sitten lopulta lähti käymään juuri ennenkuin akku sippaa.
Voisiko bensapumppu olla menossa? Välillä myöskin kun laittaa virrat päälle niin päästää aika eksoottisen kuuloisia ääniä se pumppu.
duster
Re: 9-5 -98 2.0t, auto käynnistyy mutta sammuu samantien
Vaihdoin pumpun ja releen, sittenhän se teki sellaisen tempun että ei käynnisty enää ollenkaan, starttaa kyllä mutta sammuu samantien.
Mistähän seuraavaksi vikaa hakemaan?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Laitoitko pumpun kanteen bensalinjojen liittimet väärinpäin ?
Kuuluu olla:
Musta - return
Valkoinen - pressure
duster
vesa67 kirjoitti:Laitoitko pumpun kanteen bensalinjojen liittimet väärinpäin ?
Kuuluu olla:
Musta - return
Ne on oikeinpäin.
Ja on katsottu että pumppu nostaa tavaraa tankista ja toimii, mutta ei vaan starttaa.
BTW bilteman pumpussa oli muuten navat väärinpäin orkkikseen verrattuna.
vesa67
BTW ei pidä paikkansa ainakaan tämänviikkoisen biliksen pumpun asennuksen perusteella. Liittimet oli tasan oikein päin. Pyöriiköhän se pumppu nyt väärinpäin ?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Laita vanha rele takas. Välillähän sitä saa rikkinäistä osaa :P
Miten katoit että pumppu nostaa tavaraa ylös?
Laittaisin melkein pumpun hyppylangal pakkosyötölle ja kattois letkulla bensakiskosta että todellakin tulee tavaraa. Se että pumppaa ilman vastapainetta ei ole sama ku että pumppaa vastapaineen olles siel.
9-3SS 1.8t Vector -08
duster
vesa67 kirjoitti:BTW ei pidä paikkansa ainakaan tämänviikkoisen biliksen pumpun asennuksen perusteella. Liittimet oli tasan oikein päin. Pyöriiköhän se pumppu nyt väärinpäin ?
Ei pyöri väärinpäin. Kokeiltiin kyllä moneen kertaan, kun ihmeteltiin ensin että onko viallinen pumppu kun ei ime. Jostain syystä kokeiltiin laittaa johdot toisinpäin niin johan alko pelittämään. Olisiko ihan yksilöstä kiinni sitten.
Sillä lailla kokeiltiin että nostaa bensaa, pakkosyötöllä tosiaankin virta ja katsottiin että pumpun letkusta tulee tavaraa ylös.
Sen verran vielä, jos Turussa on joku näistä enemmän ymmärtävä ja osaava niin korvaisin kyllä vaivan jos joku tulisi katsomaan mikä mättää.
Varmista pumpun paineentuottokyky irrottamalla bensakiskon luota paineensäätimeltä tai pumppuämpäriltä paluuletku, pakota pumppu käymään. Jos pumppuasennus jaksaa tuottaa paineensäätimen vaatiman paineen, bensaa virtaa paluuletkuun. Virheellisessä pumppuasennuksessa paluuletkussa bensa ei virtaa. Jos irrotit paluuletkun ämpäriltä, varmista silti paineletkun kiinnitys pumpun kanteen ennen pumpun käynnistämistä.
duster
Hermo loppui ja tieto/taito, auto on nyt korjaamolla vianselvityksessä.
Sieltä kun sen saan niin vaihtuu kyllä auton merkki hyvin nopeasti joksikin muuksi :lol:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
duster kirjoitti:Hermo loppui ja tieto/taito, auto on nyt korjaamolla vianselvityksessä.
onnea matkaan!
noilla hermoilla kannattanee ostaa uusi ja siihen joku helvetin kallis megaturvahuoltopaketti,eli kun pyyhkijät on vaihtokunnossa niin tilaat hinurin huoltamolle.
ei pinna kiristy :roll:
#5179
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
No toivotavasti tulee kuntoon. Usein kyllä tuntuu että varsinkin Saabien kohdalla korjaamot, jopa merkkikorjaamot, ovat olleet ihan pihalla mistä vikaa etsiä. Esimerkkejä kampiakselin asentoanturi, hapertuneet alipaineletkut, jarrutehostin ilmavuoto...
Saabisti toisessa polvessa.
duster
mienkoiv kirjoitti:
onnea matkaan!
Noh noh, turha siellä on nyt hermostua. On tässä tavattoman paljon ollut kaikkea muutakin, paska maku suuhun vaan jäi tästä yksilöstä. Liian huonolla pidolla varmaan ollut ennen. Kivoja ja hienoja autoja varmasti kun toimivat ja olisivat luotettavampia.
Kyllähän sen täälläkin nyt kaikki merkkiuskovaisetkin tietää että ei nämä mitään maailman luotettavimpia tai parhaita autoja ole.
Palataan hyväksi todettuun toiseen ruotsalaismerkkiin... :lol:
Kampiakselin anturi muuten vaihdettiin syksyllä, joten tuskin vika siinä. Ja autohan kuoli tosiaan täysin pumpun ja releen vaihdon jälkeen, joten en usko että siinä samassa mitään antureita olisi rikkoontunut.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Ihan vain mielenkiinnosta minkä ikäinen auto ja paljonka ajettu?
Ja olet varmaan tiedostanut sen myös että jos laitat autoosi harakiri osia niin olet varautunut siihen että niiden laatu on vielä huonompaa kuin ...
:mrgreen:
Sori otsikossahan tuo auton ikä onkin ...
Saab 9-5 2.0t 1998
