9-5 2,3t -02 Automaatti.. moottorin jyrinä runkoon !!!!
Tästä aiheesta on ollut jotain juttua joskus.Moottorin jyrinä runkoon.Kannatin kumit.laatikon päällä.koneen takana.jakopäässä ja laatikon edessä Ovat täysin ehjät...tyhjä käynnillä pieni jyrinä.pakki päälle tonni jenkaa jyrinä on aivan hanurista aivan kuin joku palokärki hakkaa runkoo. on könytty auton alla ,pää konehuoneessa raudalla väännetty joka helvetin koloo mutta syytä ei löydy.Taitaa olla ainut vaihto ehto myydä koko paska kuurolle .muuten hyvä peli mutta tärinä syö miestä.tämä taitaa olla vain automaattia koskeva vika/ominaisuus.. jotenkin viittaisi apurunkoon koska rattikin tärisee. ohjaus vermeet on apurunkossa kiinni.EI tässä passaa liikaa päätä raapii tukka alkaa muutenkii lähtee..pitää etsii vikaa toisella kerralla jos vaikka löytys....
Re: 9-5 2,3t -02 Automaatti.. moottorin jyrinä runkoon !!!!
Mulla alko samanlaisia oireita kun vaihdoin laatikon vääntotuen kumisen puslan uretaani puslaan, nytkähtely vaihtu jurinaan ja resonointiin. Kunhan ehtii vaihtuu takas orkkis kumi puslat.
Arto Soikkeli
- "Ruisku"
Sama täällä. Ajattelin kyllä tsekata muutkin kannatinkumit vielä läpi ennen kun harkitsen uretaanisen poistamista.SAABpaaja kirjoitti:Mulla alko samanlaisia oireita kun vaihdoin laatikon vääntotuen kumisen puslan uretaani puslaan, nytkähtely vaihtu jurinaan ja resonointiin. Kunhan ehtii vaihtuu takas orkkis kumi puslat.
9-5 Aero 2.3TA wagon -00
900 S 2.0T 16v 5d -91
#6283
#6283
Joo on mullakin alustassa muitakin puslia vaihdettava. Ei varmaan ole hyvä yhdistelmä uretaanipuslia ja parhaat päivänsä nähneet kumipuslat.
niin vaikka mulla on moottorin kumityynyt orkkis laatuu niin silti jyräjää..viskaan moottorin saimaaseen niin loppuu jyrinä..heh
Arto Soikkeli
- "Ruisku"
No mulla on konekkin uusittu, joten Saimaa ei ole varmin korjaustapa
#6283
#6283
Jos motin ja laatikon tyynyt on ehjät, niin veikkaisin apurungon kumeja. Itelläkin on takimmaiset väljät, nii et koko paketti heiluu, ja resonoi. Resonointi hävis, kun laitto kumilätkät, n. 10mm, apurungon ja takimmaisten kolmiopalojen väliin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... resonointi ja
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... i&start=15
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Jos ei vikaa löydy vois kokeilla Saimaassa uittamista viimmeisenä keinona, on siellä ennenkin tapahtunut ihmeitä. Joku vuosi sitten oli itä naapurit myrskyssä veneilemässä ja upposivat, muutama katosi ja yksi ui rantaan mikä ei pitänyt olla ollenkaan mahdollista siinä kelissä ja ei edes vaatteet kastunutArto Soikkeli kirjoitti:No mulla on konekkin uusittu, joten Saimaa ei ole varmin korjaustapa
Poistuuko se resonointi kun lähtee liikkeelle. Erään automaatti alkoi myös resonoimaan tuhottomasti kun sinne heitettiin uretaanipusla momenttitukeen.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Arto Soikkeli
- "Ruisku"
Mulla jytinä häviää heti liikkeellelähdettäessä. Sama homma kun laittaa vapaalle. Mulla toi täristi välillä ennen uretaanipuslaakin ja siksi olen epäileväinen.
#6283
#6283
Samaa vikaa täällä myös. Paikallaan ollessa liikennevaloissa jarru pohjassa jyrisee ja tärisee. Liikkeelle lähdettäessä poistuu samantien. Laatikon momenttituki vaihdettu. Ei juurikaan vaikutusta.
Tutkin etuapurungon kiinnitystä ja auton alla vääntöraudalla kammetessa apurunko liikkuu takareunastaan alaspäin. Ei varmaan pitäisi?
Sitten kun saan vaihdettua apurungon taaemmat puslat voin raportoida tänne, mutta teen sen vasta ensikuussa.
Onkohan muita mahdollisia aiheuttajia kuin tuo voljyvä apurunko?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
