Vikaehdotuksia?
Vikaehdotuksia?
2001 9-5 2.3t
Vakiovermeet etanolipäivityksellä stage1
Pätkii hiukkasen kiihdyttäessä välillä. Huomattavissa varsinkin 5 vaihteella 2-3 tonnin välimaastossa kun porottelee motarilla. 0-80km/h pienemmillä vaihteilla ei juurikaan tehonalennusta huomaa jos edes onkaan.
Tulpat, di-kasetti, ja päältä näkyvät alipaineletkut vaihdettu. Toimivaa imm kokeiltu.
Missei ei siinä 5-vaihteella kiihdyttäessä tule tosin muutama sillon tällöin kun kiihdyttää nollista. mAir mReq seurailee ja pinl pitäisi olla ok, mitä lueskelin aikaisemmista vikoja olleen
Ehdotuksia? Kiitos etukäteen
				9000 automaatilla
Re: Vikaehdotuksia?
Bensapumpun ikä? Tosin vois kuvitella sen pätkivän joka pykälällä...
									Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Vikaehdotuksia?
Viime kesänä vaihdettu parin etanoli tankin jälkeen, ajettu n. 10t. Niin siis tekee samaa sekä viinalla että bensalla.
						Re: Vikaehdotuksia?
Niin viime viikolla ostin tuon kasetin sen takia ku luulin edellisen menevän romuna ku auto vaan sammahti töihin saavuttua, eikä enää käynnistyny ja pumppu kyl piti ääntä. Kyl se vanhal sit kumminki lähti töiden jälkeen käyntiin mut vaihoin kumminki. No onpahan varakassu nyt.
Jos vaan liittyy vikaan.
				9000 automaatilla
Re: Vikaehdotuksia?
Voisko kampuran asentotunnistin temppuilla noin?
Re: Vikaehdotuksia?
Likainen kaasuläppäkotelo voisi aiheuttaa kierrosten heiluntaa, joka tuntuu puutumisena tms.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Re: Vikaehdotuksia?
Ja siihen vielä huonot/puuttuvat läpän johtojen eristeet ? Mulla ainakin vaikutti , kunblair kirjoitti:Likainen kaasuläppäkotelo voisi aiheuttaa kierrosten heiluntaa, joka tuntuu puutumisena tms.
laitettiin vähän kutistesukkaa
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: Vikaehdotuksia?
Löytyykö Opensidistä mitään vikakoodia? Itsellä pätki Aero aikoinaan ajossa ja koodia anto kaasuläppäkotelolle.
						Re: Vikaehdotuksia?
Kuulu unohtu mainita vaihoin pe kampuran asentotunnistimen. Pitää kait koteloon kajota seuraavana, mitäs onko mitään mitä muuta sinne pitää uusia kun sukkia ^^ en hirmu guru ole näis, onkos siinä ja jos on ni mistä stefoi?
edit: ei näytä vikakoodei
Re: Vikaehdotuksia?
Tossa ohjeet läpiksen remppaan:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4kotelo
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
Re: Vikaehdotuksia?
Osaakos joku sanoa kuin paksu tarkalleen on letku ventiilikopasta imusarjaan. Oisko huohotinletku. Noin peukalon paksuinen. Näytti olevan poikki.
						Re: Vikaehdotuksia?
eipä johtunut. mites muuten, eikös e85 seos pitäis näyttää jotain muuta ku nollaa vaikka benziinillä ajeleeki??
						Re: Vikaehdotuksia?
Kannattaa tarkistaa myös siinä letkussa oleva takaiskuventtiili.Crdu kirjoitti:eipä johtunut.
						Re: Vikaehdotuksia?
Ei siinä ole se on se paksumpi ei se ohuempi
