Eli kierrokset ei laske sinne normaalin 800 tuntumaan vaan jää välillä 1000-1200 paikkeille.. tämä on nyt ilmennyt yht äkkiä. Alipaineletkut tarkistettu. Pitäisiköhän katsoa kaasuläppä, että kuinka paskainen on ja putsata se.. jos se voisi tuota aiheuttaa ? myös edelleen se pieni nykiminen kun ei ahdoilla ajeta.. voiko vuotavat evapin takaiskut aiheuttaa tuon nykimisen, vaikka ei ahdoilla ollakaan ? Aijemmin olen epäillyt bensapumppua, mutta amul arvo ei anna viitteitä sinne suuntaan?
Evapin olisin tulpannut jo aikoja sitten, mutta tuntuu että jokatoinen kertoo tulppauksen tapahtuvan eritavalla tai selittää hyvin monimutkaisesti..
Eli riittääkö että otan T haaran mankkuvenan läheltä pois, ja korvaan mankulta cobraan meneevän letkunpätkän yhtenäisellä ilman haaraa. Ja sitten kaasuläppäkotelon takaa irti ja vaikka pultti tai kuula sinne.
Kai tähän voisi jotain positiivistakin kirjoittaa, Leikkasin 1cm paksusta kumimatosta ympyränmuotoisen palan, ja laitoin sen repsikan puolen apurungon takimmaisen kiinnikkeen ja peltikolmion väliin, niin hävisi kaikki kolinat autosta. Hyvin oli paukkunut siihen peltikolmioon kun oli 3 kiiltävää kohtaa.. kangella sai vedettyä alaspäin oikein kunnolla, kun taas kuskinpuolen takimmainen ei juuri liikkunut.
Kierrosluku satunnaisesti 1000-1200
Niklas9000
- "Turbo"
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Märkäkorva
- "Viggen"
Re: Kierrosluku satunnaisesti 1000-1200
Itellä autto ainaki kaasuläpän puhdistus. Ei sielä ollu ko aavistuksenomainen "paskarantu" siinä "nollakohdan" tienoilla mutta se vissiin kuitenki tappaa lineaarisuuden tyhjäkäyntikierrosten tienoilla ja välillä oli tosiaan tyhjäkäynti koholla. Lähtee muuten hienosti CRC:n kaasuläpän puhdistusspraylla hinkkaamatta kiiltäväksi (rätillä tuntu ettei irtoa millään)
--2236--
--2236--
