Huohotinputki turbolle?
Cynomya
Re: Huohotinputki turbolle?
Viesti Kirjoittaja Cynomya »
Mikäs reikälohkokoneeseen tuli?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... ntilation/
Tossa niin 04-10 ja keruusäiliöstä lohkon kylkee nippa... Kartassa numero 2.
9-3SS 1.8t Vector -08
savihousu
Viesti Kirjoittaja savihousu »
nugge kirjoitti:Onko sulla vesilaippa siinä cobralle meneväs putkes? Niinku on tonnarissa...
Oli tarkoitus laittaa tohon tulevan kolkin koneeseen T5 huohotus niin pääsee nimenomaan siitä hiton keruusta eroo.
Ei oo. Nyt en edes muista onko tossa T7-läppäkotelossa lämmityskiertoa niinku tonnarissa. Mä tein sen noista T7-letkuista modaamalla. Eli ihan vaan ohittaa sen keruusäiliön ja tulppaa alhaalta paluun. Tuntuu vetävän paremmin lyhyillä letkuilla.
savihousu
Cynomya kirjoitti:Mikäs reikälohkokoneeseen tuli?
Pistone rotto, motore stoppo
nugge
On T7as läppäkotelos lämmitystä toisaalt eihä se huohotukseen vaikuta :P
savihousu
Ei vaikuta ei, tonnarissa ne on vaan vedetty samassa nipussa syystä tai toisesta. Ainakin on siistin näköinen, mut ei tosiaan keskenään oo mitään tekoa niillä.
nugge
Juu siis siinähän on vesikierto sen huohotinputken ympärillä (vesivaippa) joka estää sen huohotuksen jäätymistä... niin ku T7ois on käynyt ja sit ollaanki lapiol kaivamas karstaa öljypohjast...
savihousu
Niin no sen se estää kyllä, vaan en tiiä miten sen kiukaan kyljessä mikään muutenkaan jäätyy...
Mut joo, ennen oli kaikki paremmin, vai kuin se meni 8)
kaalto
Viesti Kirjoittaja kaalto »
Tuohon alkuperäiseen kysymykseen palatakseni... Se oli joku saabin entinen huoltomekaanikkoheebomikälie. Jokatapauksessa putket ovat kivasti majoneesissa ja kuulin jotta tuollainen mainitsemani viritys olisi toimiva juttu. :?:
Saab 9-5 Flexi 2001, Chrysler Neon 2000, Suzuki SJ410 1983
Jäsennro. 5681
kaalto
Mitähän terveessä koneessa on "pair"? Selailin vähän juttuja sidiltä ja huomasin että pairin arvo on jatkuvasti 1000 +/-2. Muistelisin että siinä on joskus ollut joku toinen luku. :roll:
Lisäksi välillä mittaristoon tulee muutama valo samalla kun kuuluu piippaus. Mitähän kivaa tuollainen voisi tarkoittaa? Valot ovat TCS OFF, ABS, TCS, käsijarrunmerkkivalo ja :!:. Samalla nopeusmittari menee nollille. (kuva on otettu parkissa. :wink: )
Jäsennro. 5681
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Omassa femmassa abs boxi temppuili ja aiheutti samankaltaisia oireita poislukien tcs kun sitä ei ole. Ajaessa valot tauluun ja nop.mittari nolliin. Eihän tuo muuten haitannut mutta piru kun tehot laskee kun ko. Vika on päällä.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
kaalto
Tehot eivät kyllä meikäläisellä katoa. Hirvittää vain jos joutuu heti uusimaan puoli autoa kun tuli 300tkm mittariin... :roll:
Jäsennro. 5681
nugge
pAir on ilmanpaine atmosfäärissä (tarkalleen kabiinissa, ecussa anturi)
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Paitsi että femmassa ecu ei ole kabiinissa. :)
Saabisti toisessa polvessa.
nugge
Totta puhut, ei tää ollukaa og9-3 osio ;)
Mutta ulkoilmapaine kuitenki.
