Nakutus ongelma!
Markkanenn
Re: Nakutus ongelma!
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
AERO 9-5 kirjoitti:AKW1 55 AKW2 110
Aika jännät ku mulla on AKW1 40 ja AKW2 55.
AERO 9-5
Viesti Kirjoittaja AERO 9-5 »
Onkos noi arvot sitte perseellää?
Markkanenn
AERO 9-5 kirjoitti:Onkos noi arvot sitte perseellää?
En tiiä. Mitä pienemmät lukemat, sitä herkemmällä nakutuksen tunnistajat on. On niin ristiriitasta tietoa netti täynnä noista, jotkut sanoo että mitä isommat luvut sen parempi mitä en kyllä ymmärrä.
https://www.google.fi/#q=AKW1+akw2+saab
AERO 9-5
Niimpä ota noista nyt sitte selvää...ainiin unohdin mainita että kylmäkäynnistyksessä käy 3pytyllä hetken....
AERO 9-5
Ongelmat jatkuu! Edelleen kyrvähtää 1pytyn tulppaa noin 100km välein. Kattelin tulpanreiistä ja ykkös pytyn mäntä märkä muut kuivia....jouduin lisäämää jäähdytinnestettä jokunen aika sitte ja oon alkanu epäillä että sinne ykkösee kusee nestettä. Kanteen tehtii pulttien jälkikiristys noin 30tkm sitte ja aattelin että ne on taas päässy löystymää, mutta kireellä näytti olevan. Mitattiin myös puristukset pytyistä ja tasaset oli jokasessa. Eikös noitten mittauksella pitäs kansipahvin mahdollinen vuoto selvitä?
AERO 9-5
Unohdin mainita että käytin suuttimet siellä ultrapesussa ja virtaukset kasvo mukavasti jokaisessa.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Pitäisi tehdä ohivuotomittaus jos haluaa saada selville jos pahvi kusee, puristusmittaukses se näkyy vasta kun kusee iha hitosti.
9-3SS 1.8t Vector -08
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Aihetta sivuten, mutta mistä löytyy opensidistä noi knk 1,2,3,4?? En löytänyt niitä mistään? Onko muuta valikkoa millä näkee nakut opensidistä? Miten tulkitaan noita AKW1 ja AKW2 lukuja?
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
Sabanisti
Olikohan Mode 7 takana muistaakseni nakulaskurit.
Ellet ole jo selannu kaikkia modeja läpi.
Moden saa vaihdettua valitsemalla Mode, set-nappi pohjaan kunnes numero perässä vilkkuu, +/- napeilla kelaa siihen halutun moden numeron ja vahvista painamalla set.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Erppa
Siis joo kaikki modet selattu, mut ei löydy..
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
Markkanenn
Erppa kirjoitti:Aihetta sivuten, mutta mistä löytyy opensidistä noi knk 1,2,3,4?? En löytänyt niitä mistään? Onko muuta valikkoa millä näkee nakut opensidistä? Miten tulkitaan noita AKW1 ja AKW2 lukuja?
Itellä näkyy mode 5. Softan tekijä on voinut jättää laittamatta ne. Hieman eri nimillä niitä on laitettu, jotkut laittaa KnK ja jotkut KnC.
AKW1 ja AKW2 kuten jo sanoin, ovat nakutuksen tunnistajien herkkyyksiä indikoivia numeroita, mitä pienemmät lukemat, sitä herkemmin trionic havaitsee nakutusta.
Itellä on jostain syystä todella alhaiset AKW:t koko ajan (liekkö eri arvot eri softantekijöillä?) verrattuna trionictuning ja ecuproject foorumilla esitettyihin arvoihin.
Crdu
Viesti Kirjoittaja Crdu »
onkos selvinny? itsellä samaa. 2 ei nakuja yhtään. 3 hiukan, 1 ja 4 vieläkin enemmän. ja käy kolmella hetken kylmänä.
nugge
Voi olla sulla niinkin ykinskertainen vika että tulpat löysällä tai kuluneet. tarkista kireys ja tai vaihda. tulpat aina momenttiin 27Nm tai 3/4 kierrosta siitä että ei pyöri sormin enää.
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Mitäs tuo ny sit meinaa kun mulla näytti tänään tämmöstä Knk1 67 knk2 73 knk3 197 knk4 68 ei mitään hajua koska ovat tulleet. Tulpat vaihdettu 500km sitten ngk bcpr7es11 ja oikeaan momenttiin ne laitoin.
T. Uusi open sid käyttäjä
#6391
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Niitä Akw lukuja on sitten turhaa tuijotella.
Ei noista laskureihiin kertyneistä nakutuksista voi päätellä mitään ellei niitä seuraa reaaliajassa. Hellekelillä ja bensalla täyskiihdytyksissä muutama kpl per pytty on täysin normaalia. Laskurit nollautuu vasta kun ecu/akku käy irti, eli pidemmältä ajalta kertyneenä siellä voi olla vaikka kuinka paljon nakuja ilman että mikään olisi vialla.
Myöskin usein joku pytty on toisia herkempi nakuttamaan, tämäkin on tavanomaista enkä huolestuisi ellei yhdessä pytyssä ole luokkaa 5-10 kertaa enemmän nakuja kuin muissa.
