vaihdekepin irroitus automaatti
sedaneiwagon
Miten irtoaa automaatin nahkainen nuppi ,ohje kuvan ruuvia ei näy,Olisi vaihdettava
katkennut kaihdin ,onko hankala?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
jykä66
Re: vaihdekepin irroitus automaatti
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Kun keksit helpon keinon,kerro mullekin se...kaihdin ollu poikki molemmista päistä jo
Vuoden :(
#2285
janski
Viesti Kirjoittaja janski »
Tossa pari linkkiä: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=221559
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... eplacement . Vaihde N:lle niin ruuvi löytyy (T10). Linkit on 9-3n remonteista mutta osat on samoja. Omassani joutui sportnapin irroittamaan kolvilla. Mutta kaikenkaikkiaan suht nopea ja helppo homma.
sedaneiwagon
Helppo keino keksitty! Kun ei tuo W kytkinkään hevillä irronnut ja se V.nupin ruuvi näytti
niin pieneltä,että olisi varmaan tippunut väliin niin tein näin: Vaihde taakse kaihdin ja vihreä liuska irti etupuolelta V. eteen molemmat irti takaa . Leikkasin irti vaihteen oikealta puolelta.käännetään poikittain otetaan molemmat yhdessä pois. Irti ollessa irroitetaan vihreä liuska.Uudesta leikataan viilto vahdekepin oikealta puolen nasturan takapuolelta.Tästä kohdin ei taivu,ei näy ja toimii. Asennetaan molemmat yhdessä poikittain läpi ja tehdään samoin kuin purkuosio. Eteenpäin pysyy nasturoiden varassa, taaksepäin työntää.Niin ensin irti isompi panta ympäriltä jne. kaiken tämän tein työkaluna
Leatherman.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
