Check Engine
akivimak
Check Engine
Viesti Kirjoittaja akivimak »
Niinhän se pitkästä aikaa sitten syttyi, täytynee käydä vikakoodin luvussa.
Kiesi toimii ihan ok, ainoastaan sen olen huomannut ettei ilmastointi tahdo käynnistyä. Joskus ei ollenkaan, ja joskus noin 500m ajon jälkeen.
Arvauksia viasta :) ? Sytytystulpat olisi kai halvin konsti aloitella korjauksia.
Kiesi on Biopower2006 softattu, stage1.
Olisiko Oulun seudulla asiantuntevaa korjaajaa ?
900 Cabrio 1994 2.0t Stage 3 270hv
Arto Kivimäki, akivimak@gmail.com, Haukipudas
vesa67
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Löytäisitköhän opensidin riveiltä Fcod:in, siitä saadaan selville viimeisin Trionicin vikakoodi.
Useimmiten Fcod on mode0:n takana listan loppupäässä
akivimak
Re: Check Engine
Sid on ollut auki, mutta nyt kun kävin käynnistämässä auton niin en enää kyllä muista miten sitä päästiinkään lukemaan. Pitääkö jotakin nappia painaa?
akivimak
Re: Check Engine
Youtube pelasti ja sid avautui. Fcod on 4368.
akivimak
Re: Check Engine
Foorumin neuvot toimii :)
Bypassin alipaineletku oli ohjaamon puoleisesta päästä irronnut. Letku aika haperon oloinen, täytynee uusia.
mienkoiv
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Uusit sitten samalla kaikki ne ohuet alipaineletkut :)
#5179
Fakiiri
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Silikooni letkua tilalle, esim tuolta:
http://www.doc-power.fi/category/76/yleismalliset
Jos uusit myös mankkuvenalta lähtevät tarvit 4mm ja 6mm letkua. 2m kumpaakin riittänee kaikkiin kohteisiin.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
akivimak
Re: Check Engine
Kiitos linkistä ja vinkeistä. Tuosta kataloogista en kuitenkaan osaa löytää 4mm letkua? 6,5mm löytyy useampaakin erilaista.
akivimak
Re: Check Engine
sainkin vaihdettua tuon letkunpätkän ja on lemmareilla kiinni, hyvin toimii
nollautuukohan tuo check-engine sitten jotenkin helposti kotikonstein?
MzU
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja MzU »
Käytä ecun sulake irti tai akun kaapelit. Mutta sulake helpompi keino.
Saab OG 9-5 Aero vm 2002
Fakiiri
Re: Check Engine
akivimak kirjoitti:Kiitos linkistä ja vinkeistä. Tuosta kataloogista en kuitenkaan osaa löytää 4mm letkua? 6,5mm löytyy useampaakin erilaista.
Laitetaas vähän tarkempi linkki, joutu itsekkin vähän etsiskelemään :wink:
http://www.doc-power.fi/product/3818/fo ... t---1metri
# 4816
