Soitinhan on tuota vanhempaa mallia eli 2003...
Mitä tarvikkeita tarvitaan aux liitännän tekoon(3.5)
Pitäis tehdä toi auxi härpäkkä orkkisoittimen kasettiväylään ja kysyisin, että mitä pitää hommata? Jos joku ton jumpan tehnyt kertoisi selkeästi materiaalit(johdot, jakit sun muut tarvittavat piuhat) vaikka linkitettynä kuvien kera, niin olis todella kiitollinen ja saisin hommattua kerralla kaikki tarvittavat matskut
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Re: Mitä tarvikkeita tarvitaan aux liitännän tekoon(3.5)
1. Kolvi
2. Tinaa
3. 100cm AUX johto naarasliitännällä ja 50-100cm uros-uros AUX johto.
TAI min. 100cm johto, jossa urosliitäntä.
Riippuu, haluatko vetää ensin naarasliitännän johonkin paikkaan ja siihen sitten piuha jonka voi irrottaa, vai tyydytkö kiinteään johtoon, jota ei voi poistaa.
4. Painonappi jousitoimisella palautuksella
5. Päälle/pois painonappi (Jousipalautteinenkin sopinee, itsellä päälle/pois mallinen.)
6. 2din soittimen irrotustyökalu, esim. sukkapuikot
7. Pora/dremel nappien reikien tekemiseen
8. Sähköjohtoa napeille ja hyppylankaan
Kaikki nuo löytyy Biltemasta, lukuunottamatta soittimen irrotustyökaluja. Niitä löytynee autohifi/kudontaliikkeistä.
Sijoittelin napit keskikonsolin alimmaisen säilytyslokeron yläpäätyyn, tuntui ainoalta järkevältä paikalta noille. Ovat mukavasti piilossa, eikä siinä lokerossa tule muutenkaan säilytettyä mitään. Toinen vaihtoehto on kovertaa ja porailla penkinlämmittimien vieressä olevia feikkinappeja.
Kannattaa harjoitella kolvausta vähän joihinkin uhrilaitteisiin ennenkuin siirtyy tositoimiin. Ovat meinaan nuo pinnit hieman pieniä ja piskuisen lähellä toisiaan. Itse lähdin ihan kylmiltään ala-asteella hankitulla rautaisella kolvauskokemuksella ja sai vähän raapia ylimääräisiä tinoja pois.
Yrityksen ja erehdyksen kautta parhaaksi keinoksi osoittautui tämmöinen:
Kuorittu ja siististi kierretty johdon pää kiinni kolviin, että lämpeää. Sitten tinaa sen verran, että johto "kyllästyy tinalla"
Kolvin kärki pinniin kiinni
Laita vasta tinaamasi johto pinniin ja pidä siinä sekunti-kaksi. Sitten ota kolvi pois.
2. Tinaa
9000 CS Turbo S -92
9-5 Aero farkku -01
9-5 Aero farkku -01
Kiitos näistä vinkeistä!Wombbu kirjoitti:1. Kolvi
2. Tinaa
Tuo jäi vähän askarruttamaan, että mitä sillä painonappi kytkimellä on virkana ja onko se pakollinen tuossa puuhassa??
Jos tuohon vielä kommentoit, niin kiva olisi
Löytyyhän noita kasettejakin missä on auxi johto jossei sitten välttämättä tahdo rakennella itse.
#6620 Vilho Trygg
SaaB 9-5 2.3TA Aero -07, SaaB 9-5 2.3TA Aero -04 R.I.P Ex, SaaB 9-3 2.0TA -99 "Viggen" Ex, SaaB 9-5 2.0t SE -00 Ex
http://mauselec.blogspot.fr/
Suosittelen tätä vaihtoehtoa. Tilasin itse häneltä 65 euron hintaan kotiin rahdattuna.
Sivuilla toki löytyy tekoohjeet mikäli haluaa itse värkätä, mutta näin itse helpompana vaihtoehtona tilata valmiina, kun oli sen verran halpa. Laadukkaan näköinen kitti on kun sitä toissapäivänä näpräsin.
Nappeja tarvitaan soittimen käyttölogiikan huijaamiseen. Toisesta napista soitinta huijataan luulemaan, että kasetti on sisällä ja kun toista painaa niin musiikki rupeaa kuulumaan. Näin siis siinä ohjeessa, jonka mukaan itse tein.
Eli ensin painat soittimen tape-nappia, soitin valittanee että ei kasettia sisällä. Silloin kun painaa toista nappia noin sekunnin, niin näytölle tulee, että kasetti on sisällä. Tämän jälkeen painat toista nappia myös noin sekunnin, niin 3,5mm piuhan kautta lähetetty audiosignaali rupeaa toistumaan.
Soitin menee virhetilaan, jos äänilähteestä ei kuulu mitään hetkeen tai jopa joidenkin hiljaisten biisien kohdalla. Tällöin resetoimiseksi riittää soittimen tape-napin painallus, jolloin musiikki rupeaa taas kuulumaan.
9000 CS Turbo S -92
9-5 Aero farkku -01
9-5 Aero farkku -01
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... ttisovitin
Kasettisoitinadapterilla voi helposti testailla miten oma äänilähde käyttäytyy, esim. Nokia Lumia 820 ottaa ajoittain reippaastikin häiriötä ympäröivästä maailmasta ja kun puhelimen kuulokelähtö on aika vaimea, joutuu sitä pitämään miltei täysillä, jolloin häiriöt todella häiritsevät.
Toki kasettisoitin adapteri (linkittämäni on laadukas, tosin saatavuus on juuri nyt huono... piuha on yli 1m mittainen, toisin kuin kuva antaa ymmärtää) riittää vain alkuun ja varmasti kärsii äänenlaadullisista heikkouksista (josko niitä nyt perus MP3 soittimien kanssa mitenkään voi pitää merkityksellisinä).
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Juu, tuollaisen adapterin olen tilannut, mutta se on vielä matkalla Kiinasta tänne pohjolaanjameli kirjoitti:http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... ttisovitin
Motonetin vastaavaa kokeilin, mutta Saabissa kasetti putoaa sen sentin alaspäin kun sen laittaa pesään, niin se 3.5 blugi ei antanut kasetin mennä paikoilleen, eli Motonetin versio ei toimi.
Olisihan tuollainen adapteri helpompi, kun ruveta kolvaileen ja purkaan soitinta, mutta tiedä sitten tosiaan äänenlaadusta...
Mä otin aikalisän tämän homman kanssa, kun purin soittimen tänään ja siellä olikin hieman erilaista osaa soittimen sisällä, mitä "opetusvideoissa/kuvissa" netistä löytyi. Esim. jokin musta johto ja ohuempi valkoinen lattakaapeli, mitä ei kovin helpolla saanut avattua ja siten homma tyssäsi siihen osaltani.
Onko kukaan kokeillut Bluethoot kasettiadapteria? jos on ,niin tänne voisi laittaa näkemyksensä toimivuudesta/äänenlaadusta. Näyttää vaan olevan monesta kaukomaiden nettikaupoista tuo bluethoot-versio olevan "sold out" olisko ne niin hittituotteita, että on päässyt varastot tyhjenemään...
Kyseisessä adapterissa piuha lähtee juurikin ylös jäävästä nurkasta, joten kasetti menee sujuvasti paikoilleen ja tulee normaalisti ulos.henkkaw10 kirjoitti: Motonetin vastaavaa kokeilin, mutta Saabissa kasetti putoaa sen sentin alaspäin kun sen laittaa pesään, niin se 3.5 blugi ei antanut kasetin mennä paikoilleen, eli Motonetin versio ei toimi.
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Ai jaa... Hämeenlinnan Motonetista ostin sellaisen version, missä oli vain reikä 3.5 liittimelle ja se ei toiminut. Mukana tullut 3.5mm johtokaan ei taipunut niin paljoa, että se olisi antanut kasetin pudota pesään. Siinä oli vielä se reikä keskellä kasettia, ei yläkulmassa.jameli kirjoitti:Kyseisessä adapterissa piuha lähtee juurikin ylös jäävästä nurkasta, joten kasetti menee sujuvasti paikoilleen ja tulee normaalisti ulos.henkkaw10 kirjoitti: Motonetin vastaavaa kokeilin, mutta Saabissa kasetti putoaa sen sentin alaspäin kun sen laittaa pesään, niin se 3.5 blugi ei antanut kasetin mennä paikoilleen, eli Motonetin versio ei toimi.
Tuollaisen tilasin Kiinasta, jos se toimisi paremmin : http://www.dx.com/p/universal-car-audio ... -v-s6NeJ0c
On ainakin 85% edullisempi, kun Motonetin kassu (19.90€)
