Tupakansytyttimestä
Markkanenn
Tupakansytyttimestä
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Onko mahdollista techillä muuttaa jokin asetus niin että tupakansytyttimestä saisi virtaa ulos vaikka auto ei olisikaan käynnissä tai virrat päällä? Tai edes sitten saisi niin että kun avaimen kääntää virtalukossa asentoon "off" jolloinka pakkilukko kytkeytyy pois. Jotkut kojetaulun ja radion nappivalot syttyykin jopa jo näin ja samoin sytytintä ympäröivä rinkula, mutta eipä itse tupakansytyttimeen tule sähkö.
HEV
Re: Tupakansytyttimestä
Viesti Kirjoittaja HEV »
Virta tulee suoraan sulakkeelta 34 ja menee suoraan maihin. Sulake 34 on jännitteellinen silloin ja vain silloin kun virtalukko on ON-asennossa (+54 jännite). Näin ainakin WISsin mukaan -00 femmassa.
--Hannu H #1020
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Vedät piuhan suoraan akulta tupsyn liittimeen, ja sulake väliin (mahdollisimman lähelle akkua). Näin saat riittävästi virtaa tarpeisiisi. Vois sen ryöstää monestakin kohtaa, mutta erillisen piuhan vetäminen akulta mielestäni varmempi ja turvallisempi vaihtoehto. Tarvittaessa voit toteuttaa tuon välivaihtoehdon lisäämällä edelliseen releen jolle ryöstät ohjausjännitteen tuosta kojetaulun valaistuksesta.
V90 CC D4 AWD
