tyhjäkäynnillä kierrokset "pätkii"
hei,
olen tossa huomannut, että välillä auton ollessa tyhjäkäynnillä vaihde P:llä, taikka liikennevaloissa vaihde D:llä, kierrokset on noin 800rpm..
välillä kierroslukumittarissa viisari heilahtelee 600-700 paikkailla ja tuntuu kun auto meinaisi sammua. välillä taas "viisari" pysyttelee normaalisti 800rpm paikkeilla eikä juurikaan liikahtele, mutta käyntiäänestä huomaa että jonkinlaista sammumisefektiä voisi olla havaittavissa.. käynti on hyvin aaltomainen.. välillä taas ongelmaa ei ole :O
mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? voiko johtua sytytystulpista? vaiko sytkäkasetista? mitä tulppia kannattaa käyttää? olen kuullut että jotkut tulpat hajottavat nopeasti sytkäkasetin.. että on kuulemma yksi ainoa tulppa-merkki/malli jota vain tulisi käyttää.. en tiedä mitkä sielä tällä hetkellä on, sillä en ole niitä itse vaihtanut.
Re: tyhjäkäynnillä kierrokset "pätkii"
Ilmeneekö ongelmaa, jos otat ilmastointilaitteen pois päältä?
9⁵ Vector StW -06
empä oo varma onko ilmastointi ollut päällä, täytyy katsoa ens kerralla kun tuota tekee
9000 automaatilla
Muoks, typo. Tulpat NGK BCPR7ES-11.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kappas! Mulla tekee ihan samaa, oletan vian olevan läppäkotelosta, mutta voi olla muuallakin.
Mulla sytkäkassu vaihdettu just. Ei vaikutusta.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
sedaneiwagon
- "Aero"
Ota ecu;n sulake nr 17 irti vähäksi aikaa. Saattaa auttaa. "resetoi tyhjäkäynnin adaptaation"
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
kaasuläppäkotelosta se välillä jotain valittelee, oliko koodi nyt tuo p1181 muistaakseni..
missäs tuo sulake sijaitsee? jossain ratin alla(läheisyydessä) vaiko konehuoneessa?
sedaneiwagon
- "Aero"
Sulake koteloon pääsee kuljettajan oven ollessa auki !
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Omassani korjaantui kaasuläpän puhdistuksella.
9-5 Aero Wagon A -03
kuinkas tuo puhdistus tapahtuu? puritko kaasuläpän ihan osiin? vai irrotitko vain sen ja sitten suihkuttelit aineita sisälle?
Suojamuovi öljyntäyttökorkin ympäriltä pois, imuputki irti läppäkotelosta (ja tarkkana sitten o-renkaiden kanssa), jotain kaasarinpuhdistusainetta kanavan seinämille, jotta läpän yläpuolelle kertynyt karsta liukenee, imuputki takaisin huolella ja tiiviiksi. Karsta muuttaa virtauspinta-alaa pienillä läppäkulmilla ja läpän ohjaus muuttuu karkeaksi - siitä nykiminen (jos siis tämä syynä).
--Hannu H #1020
mistäs tota kaasarinputsausainetta sais? vaikka minkälaisia liuottimia löytyy, mutta tuskin ihan tolla nimellä sitä hyllyltä löytää? varmaan tarjoustalosta honkkarista vois löytyä?
--Hannu H #1020
Itse putsasin kanssa läppäkotelon, ei vaikutusta. Otan läppäkotelon vielä irti ja putsaan tarkemmin (auto seisonnassa).
-blair
Käytitkö putsauksen yhteydessä läppäkoteloa auki ja tarkistit johtojen kunnon?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
