ei aina startaa?
jyskykuski
ei aina startaa?
Viesti Kirjoittaja jyskykuski »
toi meidän auto ei aina startaa kun avaimesta vääntää ,kerran naksahtaa startti sit ei tapahu mitään tai jonkun ajan päästä hörähtää käyntiin. akku vaihettu kun mittailin et oli vaisu, hyvin ainakin lataa sitä.
oire tulee noin joka viidennellä startauksella. auto 9-5 automaatti 05 2.0t
saabi
KäXä
Re: ei aina startaa?
Viesti Kirjoittaja KäXä »
Jos ei startti ala edes pyörittämään, niin luultavasti automaattilaatikon asentotunnistimessa vikaa. Hyvin yleistä automaattilaatikoissa. Jos kuitenkin pyörittää, mutta ei lähde käyntiin, niin kampikulma-anturi olisi siinä vaiheessa paras vaihtaa.
Pärre
Viesti Kirjoittaja Pärre »
Virtalukon pohja huudettu... Omassa alkoi oireilla samalla tavalla. Kunnes vaati uudelleen ja uudellen avaimen vääntelyä ennen ku lähti käymään... Lopulta hyytyi kokonaan.
Osa ei oo mitenkään ihmeellinen, mut vaihto on ihan aunarist...
Saab 9-5 2.3t -06 RE85+Stage 1
jyskykuski
oisko hyviä konsteja tohon virtalukonpohjan vaihtoon?
saabi
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Insignia
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jos naksahtaa niin ei ole automaatin asentoanturi, täysi hiljaisuus vallitsee, ei taida edes bensapumppu surista, myös kojelaudan merkkivalot toimii normaalisti vaikka asentoanturi jumittaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
jyskykuski
kiitos neuvoista virtalukonpohja vaihdettu ja ei vielä ole tullut oireita takasin.
mut tässä palaa nyt re85 poksilla moottorin vikavalo, alkuperäsellä poksilla ei pala. mitään käynti häiriöitä ei ole. ainut et moottorin lämpötila on vähä laiska nousemaan eikä nouse kunnolla. ajossa 70 paikallaan nosti 80 mut saa ajella aika pitkästi et nousee tonne 70. tilasin uuden lämpöanturin ja termostaatin et jos toi lämpö korjaantus,
saabi
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Poksi ?
Tarkoitathan nyt että sinulla on kaksi T7 ecua , joista e85 softattu aiheuttaa vikavalon ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Fakiiri kirjoitti:Poksi ?
eli siis eihän sinulla ole mitään erillistä boksia?
045-6302071
jäsenyys hankittu
jyskykuski
on kaksi t7 ecua. toinen vakio, toisessa r85 softa. ei ne yhtä aikaa ole paikoillaan. emäntä kävi tänään katottamassa merkki liikkeessä tota vikavaloa, mut ei ne pääse siihen käsiksi.
saabi
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Miksi sulla on kaksi erillistä ecua T7 autossa?
Siihen "poksiin" voi ohjelmoida sellaisen ohjelman jolla voit käyttää sekä bensaa että etanolia vaihtamatta ecupoksia.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Jos vaikka toinen on ihan vakio. Itselläkin on kaapissa auton alkuperäinen ecu tallessa täysin puukottamattomana. Jos alkaa auto käyttäytymään oudosti, niin voi kokeilla, josko vakiopoksilla oireet häviää, eli vika olisi softassa.
jyskykuski
voi tolla softalla ajaa kummallakin meno vedellä. mut juurikin sitä varten jätin auton alku peräisen , jos jotakin ongelmia ilmenee.
saabi
Meillä ainakin tuo eka 9-5 teki saman, eli orggis softalla ei mitään ja viinaboksin kun laittoi, syttyi vikavalo. Syy oli lambda-anturissa. Sen sitten vaihdoin uuteen ja ongelma hävisi.
