Amul arvo -1500--2000 ja välillä 0
APP90
Viesti Kirjoittaja APP90 »
Mikähän on ku amul arvo vaihtelee. Välillä näyttää nollaa ja välillä reilusti miinusta? Välillä myös ilmoittaa p0101 koodia. Immu ei pitäisi olla hirveen vanha ja mreg ja mair on lähes samat.
Tehotkin tuntuu olevan hieman hukassa.
Onko voinut vaikuttaa se että bensasuodatin vuoti aikasemmin. Nyt tietenkin vaihdettu uusi.
Fakiiri
Re: Amul arvo -1500--2000 ja välillä 0
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Vaan olisko imuvuotoja jossain.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minusta imuvuodot pistäis Amul:in plussalle eikä negatiiviselle..
Eli Amulhan kertoo pitkäaikaisen sopeutuksen tilan.. ja se on paljon miinuksella eli polttoainetta otetaan pois kierrosta.
Se että amul on välistä nolla on ihan normaalia. Itse epäilisin ensimmäisenä lambda-anturia.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko vaihdettu polttoainelaatua ja lisäksi vielä tankattu vain vähän ?
Millainen sekoitus tankissa pitäisi olla ja mitä Ad85 väittää seokseksi ?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vuoto ahtimen kompressorin ja läppäkotelon välillä vetää adaptaation miinukselle, kyseisessä välissä on aina ylipaine auton käydessä.
APP90
Itse olen pelkkää 98 tankannu. Tuossa kokeilin jarrun polkemista sammutettuani auton ja kerran painu kevyesti jonka jälkeen raskas. Eikös tämä tarkoita että vuoto tehostimessa/tehostimella, mutta antaako tämä - vai + lukuja. Ja ad85 näytti mielestäni nollaa, täytyy vielä tarkistaa.
vesa67
_Alipainevuoto_ eli liitokset imusarjaan läppäkotelon taakse aiheuttaa normiajossa positiivisen korjaustarpeen eli Amul pukkaa plussalle.
Kun ei ole ole polttoaineseoksien ongelmista kyse niin ks. jc:n vastaus
APP90
Yksi vika ainakin tuolta löytyi. Edellinen omistaja oli laittanut immun väärinpäin. Nyt toinen immu ja kulkupuoli parani ja amul ei enää miinuksella.
Pakari
Huh.. No tosin ainaki Laakkosella Jyväskylässä se immun laittaminen oikeinpäin on osoittautunu haastavaksi aiemminkin... Nimimerkillä kerran huollossa laittaneet väärinpäin.. Tästä tosin on jo palttiarallaa 10 vuotta aikaa mutta kuitenkin.
#4752, Tech2
jcarlson
Joo, väärinpäin immun laittamalla saa kyllä amulin miinukselle, seoksen rikkaalle, ahdot alas ja tehot hukkaan.
