V6 vuotaa öljyä
V6 vuotaa öljyä
Haulla en löytänyt, niin täytyy viisaammilta kysyä.
Kyseessä siis 3.0 V6 bensa ja ongelma öljy vuoto.
Paikalla ollessa ei vuoda, mutta käydessä alkaa melkein heti.
Tulee siis etummaisen lohkon ja turbon välistä, pitkin lohkon kylkeä alas ja suoraan pakoputkelle (mukava käry paikallaan käydessä.)
Venakopankannen tiivisteet vaihdan huomenna, mutta tänään kun katselin mistä mahdollisesti vuotaisi, niin yksi vaihtoehto olisi turbon kohdalla lohkossa oleva n. 40-50mm pyöreä "prikka", jossa pultin kanta 22 milliselle avaimelle. Ko. "prikassa" tuntuisi olevan kierteet ulkokehällä?
Kysymys siis on, onko tuo mahdollinen öljyn vuoto kohta vai onko tuon takana vesi?
Onko muuta huomioitavaa kuin nuo venttiilikopankannen tiivisteet?
9-3 2.2 TiD SS, -03 NG
Re: V6 vuotaa öljyä
Re: V6 vuotaa öljyä
No niin, itse itselleni vastaten.
Ko. osa on opelin paikka öljynsuodattimelle. Saabissa siis ahdin edessä ja kohtaan on laitettu sokea laippa o-renkaalla.
371tkm tehnyt tehtävänsä ja kovettanut renkaan, josta vuoto johtui.
Mittaa o-renkaalle en huomannut ottaa, kun puhdistin vain osan ja laitoin takaisin tiivistemassalla.
Vaihdoin kyllä myös nuo vuotavat venttiilinkopankannen tiivisteet.
Ko. paikka on ahdas, mutta ei pääsemätön työmaa ja vain alakautta pääsee käsiksi ilman ahtimen irroitusta.
Re: V6 vuotaa öljyä
Tää on oikeeta toimintaa, kun kerrotaan miten homma ratkesi. Näitä veekutosia on kuitenkin vähemmän liikkeellä,joten niihin on vaikeempi saada apuja
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Re: V6 vuotaa öljyä
Jep, pakko se oli selvittää, kun leima on 13. pvä viimeistään edessä. Olis voinut muuten olla leiman saaminen hankalaa, jos katsuri olisi saanut auton alla öljykylvyn.
Jarrukliineriä meni noin neljä litraa, että vuoto kohta vihdoin selvisi ja venakopankannen tiivisteet on vecta A, B 2.5 ja maksoi alennuksineen alle 30€.
Tilaus tavaraa silti tuntuu varaosat olevan, kun tulppiakaan ei ollut suoraan hyllyssä, tai rajosivat Densoja, mutta kun täällä sanotaan, että NGK:t täytyy olla ettei kasetit mene pilalle, niin ne tilattiin.
Re: V6 vuotaa öljyä
Sait vissiin nuo opelin tiivisteet paikalleenkin? Nimittäin Motonetin myymä Opelin tiiviste ei ainakaan omalla kohdalla sopinut:söde kirjoitti:
... ja venakopankannen tiivisteet on vecta A, B 2.5 ja maksoi alennuksineen alle 30€.
Tämä oli se Motonetin malli siis joka EI sopinut.
http://www.motonet.fi/fi/product/275228
Re: V6 vuotaa öljyä
Eihän sen soveltuvuutta saabiin edes luvata listalla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: V6 vuotaa öljyä
No ei luvata ei mutta tulipahan joskus kokeiltuaPakari kirjoitti:Eihän sen soveltuvuutta saabiin edes luvata listalla.
Eikä lupaa B Vectran 2,5V6 tiivisteenkään sopivuutta Saabiin, mutta tämä siis ilmeisesti käy kuitenkin (puolikuut siis erona): http://www.motonet.fi/fi/product/275308
Re: V6 vuotaa öljyä
Ei ollet mätänetin tiivisteet vaan paikallisesta varaosa putkasta hankitut ja Vectra A, B niissä luki. Tarkemmin en pistänyt merkille mitä niissä oli, mutta paikalleen kävi siis heittämällä.
