Femman vilkkuviiksi ja muuta asiaa.
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
-99 2.3T femmassa on vilkkuviiksi löysä, ja aiheuttaa kaikenlaista härää. Esim. jos cruise on päällä ja hipelöi vilkkuviikseä niin cruise lähtee pois päältä. Mistä ostaa uusi viiksi ja paljon mahtaa kustantaa?
Sitten check engine valo syttyy ja jää palamaan joskus, ja kaikenlaisia muitakin valoja syttyilee ja sammuilee. Onko jossain huono kontakti vai liittyykö sekin siihen huonoon viikseen. Sid:stä ei voi vielä katsoa vikakoodeja kun pixelit on sekaisin... :( Kaapelia ollaan hommaamassa kun selviä mikä sid tuossa on.
Sitä oikeaa etsiessä...
Olli264
Re: Femman vilkkuviiksi ja muuta asiaa.
Viesti Kirjoittaja Olli264 »
Pistän oman osani. Mulla -06 femma.
Vilkkuviiksi liikkuu syvyyssuunnassa, siis oikea-vasen melko reilusti.
Irti / rikki ? Miks näin ?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Nuo pohjassa näkyvät "stopparikynnet" yleensä napsahtavat poikki vanhuuttaan.
Itse korjasin sujauttamalla väliin sopivan tukevan pienen kierrejousen.
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
jupasaab kirjoitti:-99 2.3T femmassa on vilkkuviiksi löysä, ja aiheuttaa kaikenlaista härää. Esim. jos cruise on päällä ja hipelöi vilkkuviikseä niin cruise lähtee pois päältä. Mistä ostaa uusi viiksi ja paljon mahtaa kustantaa?
Ota se sid irti siinä on paperitarra jossa mainitaan onko sid 1 vai 2 :wink:
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itse leikkasin pari sopivan pituista pätkää polttoaineletkusta ja kuumaliimalla ne kiinni noihin katkenneiden "stopparikynsien" kantojen kohdalle. Kiilaantuu nimittäin aika topakasti kun letku joustaa sopivasti ja estää viiksen heilumisen.
Viiksiä saa hyvin purkuautoista muutamalla kympillä.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
jupasaab
arska-66 kirjoitti:
Joo se sid on työn alla kun saan ensin sopivat työkalut. Kokeilin jo kerran mutta oli liian ohuet puikot.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Sidi irtoaa, kun kampeet meisselillä reunasta irti. Vai mihin puikkoja tarviit?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jupasaab
suapas kirjoitti:Sidi irtoaa, kun kampeet meisselillä reunasta irti. Vai mihin puikkoja tarviit?
No ihan youtuben ohjeilla ensin se soitinosa irti niillä hakasilla, ja sitten sormilla työtämällä sid irti. En haluaisi mitään meisselin jälkiä mihinkään, mutta jos se irtoaa siististi niinkin niin eihän siinä sitten mitään.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Ei tarvi soitinta irrottaa SIDin irroittamiseksi. Ihan helposti irtoaa meisselillä kampeamallakin. Eikä jää jälkiä kun on varovainen :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
jupasaab
Kiitos ja irti on, sekä uusi SID tilattu :)
9-5BioPower
Viesti Kirjoittaja 9-5BioPower »
Tuohon vilkkukatkaisimen kynsien korjaamiseen. Laitoin mustasta solikumista jossa on liimatarra toisellapuolella 8mm paksut palat katkenneiden topparikynsien tilalle ja tuli melko hyvä. Samalla vähän lisää rasvaa kaitkaisimen sisälle kun vaikutti vähän jäykältä ( Siitä koko homma saikin alkunsa ). Melko simppeli homma kokonaisuudessaan.
