ABS-vikakoodi C0095
Saab57
ABS-vikakoodi C0095
Viesti Kirjoittaja Saab57 »
Pari viikkoa sitten syttyi Saabin abs , jarru , kolmio ja espoff-valot ja abs ja esp lakkasivat toimimasta . Nopeusmittari toimi toisinaan , samoin paloi toisinaan moottorin häiriövalo . Korjaamon vikakoodinlukija ei saanut yhteyttä ABS-boksiin ja ABS-ohjain kävi huollossa , mutta merkkivalot, paitsi moottorin häiriövalo , syttyivät heti , kun virran käänsi päälle . Lyhyen koeajolenkin jälkeen Op-comilla löytyi ABS-vikakoodi C0095 . Löytyisiköhän tuolle selväkielistä selitystä . Seuraavalla ajolla lopetti sitten nopeusmittari toimintansa ja moottorin häiriövalo syttyi , ja vikakoodi P1625 . Auto OG 9-5 2.3 t .
core2
Re: ABS-vikakoodi C0095
Viesti Kirjoittaja core2 »
Näin kertoo saabcentral:
C0095 - Oikean takapyörän ABS solenoidin toiminta häiriö.
P1625 - Kaasupolkimen sijainnin määrittelevässä sensori 2 piirissä virhe.
Saab57
Elikkä "solenoidi" , ABS-boksiko uudelleen korjaukseen (takuu 1v.) vai voisiko olla oikean takapyörän anturivika .
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
jos boxin korjauspuuhiin pitää ryhtyä niin tuossa irroitusohjeita ja paljon hyviä kuvia
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-abs-t ... ion-27574/
#5179
