Maanantain iloksi ilmeisesti kytkin otti loparit.
Pikkasen reippaampi kiihdytys ja kakkos vaihdetta ei sitten enää löytynyt ykkösen jälkeen. Jollain ilveellä hetken päästä sain kakkosen sisään ja nilkutin kotiin sitten sillä.
Kun kytkinpolkimen painoi pohjaan, niin mitään ei tapahtunut ajon aikana. Kierrokset pysyivät ylhäällä vaikka jalka oli poissa kaasulta. Auto piti pihaan tullessa ns. sammuttaa lennosta..
Pihassa sitten ei vaihteita tyhjäkäynnillä saanut päälle. En runnonut vaan sille ihan varovasti koitin.. Auton sammutettua vaihteet tuntuivat olevan ok.
Pikkaisen tässä on ollut outoa oiretta viikon ajan. Eli vaihteiden päälle meno on hieman takerrellut, Ei rattaat huutele hampaitaan pois, vaan ei vain vaihteet meinaa mennä kunnolla päälle. Lievää "nypytystä" on myöskin ilmennyt ajossa, tuota ihmettelinkin.. Luistanut kytkin ei ole lainkaan. Aiemmissa katiskoissa kytkin on ilmoittanut ongelmistaa juurikin luistamisella. Tälläistä ajosta vainaata ei vastaan ole vielä tullut. Nythän tuolla ei enää ajella mihinkään..
Siksipä tässä tarinoinkin.. Olenko diagnoosissani oikeassa vai saanko vaihdattaa jotain vieläkin ihanampaa (kallimpaa) kuin kytkimen kaikkine hiluineen?
Onko tässä pks:lla hyväksi havaittua ja järkihintaista pajaa tuota mahdollista kytkinremppaa tekemään?
Kytkinkö hajosi kesken ajon?
Saab 9-5 Aero
Re: Kytkinkö hajosi kesken ajon?
Työ- tai pääsylinterihän siellä on hyvin todennäk. antautunut. Työsylkkä vaatii laatikon irroituksen.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Onko kytkinpolkimessa kuitenkin ihan normaali vaste polkiessa, nouseeko normaalisti takaisin ylös kun jalan päästää?
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Kytkinpoljin toimii ok. Eli tulee takaisin ylös lattiaan polkemisen jälkeen. Tuntuuko jotenkin erilaiselta, niin en osaa sanoa. Mielestäni 90% ihan sama tunne kuin kunnossa olleena.
Tuota juuri meinasinkin kysellä, että mistä tiedän eron kumpi hajosi työ- vai pääsylinteri?
Saab 9-5 Aero
Veikkaan että siellä tulee vastaan kytkinlevyn jousipesästä irronnut metallikäikäle joka pilaa kytkimen toiminnan. Sellainen oli viime viikolla nosturilla ja käytös oli samanlainen, polkimessa oli normaalihko vaste mutta silti kytkinlevyt ei irrota kunnolla jolloin vaihteiden synkronointi ei onnistu. Jos moottori ei pyöri niin vaihteet menee normaalisti sisään.
Eipä tuohon ole kuin kytkinpaketin vaihto lääkkeeksi ja se työsylinteri kyllä on fiksua samalla uusia.
Ajamaan pääsee kun starttaa vaihde silmässä (ja vaikka kyktin pohjassa jos se jonkinverran irrottaa levyjä) ja vaihteiden vaihtokin onnistuu taitavilta ilman synkronointia. Hankalaa on ja jos tulee paniikki ajaessa niin voi saada vahingonkin aikaan.
Hiukka hankalaa oli ajaminen, pakko myöntää. Sen kuusi km:ä tuolla kotiin kyhnäsin liikennevaloineen päivineen. Valojen suhteen sentään kävi tuuri.. Eipä tuo kytkin tuntunut yhtään irroittavan levyjä.
Äsken kävin tuota pääsylinteriä vilkaisemassa ettei ole vuotoja siinä, tms. Mutta kuivalta näytti ja itse asiassa kuulostikin. Kun kytkinpoljinta lattiaan polki, niin kuivahko kitinä kuului polkimen liikkeen mukana. Kitinä kuului konehuoneen puolelta. Selviääkö millään kotikonstilla tuon pääsylinterin kunto? Muuten kuin vaihtamalla?
Saab 9-5 Aero
Vesa67:n arvio osui 100% oikeaan. Tuollainen jousenkappalehan siellä oli välissä. Noh, nyt on uutta alkuperäis osaa tilalla, joten eiköhän tuolla taas hetken aikaa mennä. Yllätys tuo hajoaminen sinänä kuitenkin oli. Autolla kun on ajettu vasta 108tkm, joista itse viimeiset 24tkm. Mutta ikä kait teki tehtävänsä tuolle sitten..vesa67 kirjoitti:Veikkaan että siellä tulee vastaan kytkinlevyn jousipesästä irronnut metallikäikäle joka pilaa kytkimen toiminnan. Sellainen oli viime viikolla nosturilla ja käytös oli samanlainen, polkimessa oli normaalihko vaste mutta silti kytkinlevyt ei irrota kunnolla jolloin vaihteiden synkronointi ei onnistu. Jos moottori ei pyöri niin vaihteet menee normaalisti sisään.
Saab 9-5 Aero
