Jäähdytinnesteet katoaa mystisesti
toni1976
Re: Jäähdytinnesteet katoaa mystisesti
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Hana tuli viikonlopun aikana vaihdettua 9000T&95SE:n postaaman linkin ohjeiden mukaisesti.
Vaihtotyö ei nyt mahdoton homma lopulta ollut, ainoastaan ne puristusklemmarit teettivät työtä, kun siihen ei ilmeisestikään löydy tallistani oikeanlaista työkalua ;)
Ihan tavallisilla siirtoleukapihdeillä sain nypättyä kuitenkin klemmarit sivuun ja letkut irrotettua...
Hana on nyt vaihdettu ja se ei ainakaan vuoda enää. Nyt sitten seuraillaan pysyykö neste sisällä vai onko vuotoa mahdollisesti vielä jossain muuallakin. Tässä vaiheessa näyttää ihan hyvältä :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
zs6234i
Viesti Kirjoittaja zs6234i »
Taitaa meiläläisen vempelettä vaivata sama vika..
Siitä tosin oli alavesiletku mennyt särki ja se ehjättiin, niin nyt on pysynyt vedet paremmin sisällä, mutta on vaihdon jälkeen kerran tarvinnut lisätä kuitenkin
Tosin voihan olla että rempan jälkeen ei joka letkun mutka ollut vielä täyttynyt, mutta pitänee seurailla tilannetta.
∞ Ole varovainen kun puhut. Sanoilla luot maailman ympärillesi ∞
velocette
Viesti Kirjoittaja velocette »
Täällä kävi vähän huonommin. Motarilla reilussa vauhdissa helteellä tuo samainen hana petti reilummin ja sylkäisi lähes kaikki vedet pihalle. Ja kun en mittarissa ollut nenä kiinni niin pääsi kone tosi kuumaksi ennen kuin sain motarilla parkkiin. No seurauksena sitten täydellinen kansiremontti, mäntien rengastus kun öljyrenkaat "kovettui" ja kiertokankien laakerit uusiksi sekä muuta pientä. 2650€! Eli kannattaa korjata se pikimmiten jos vuotoa havaitsee, sieltä saattaa tulla kunnon tulva. Itse en ollut vuotoa edes huomannut ennen tuota posausta :-/
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Uusi moottori maksaa alle 2k€.
velocette
Liike maksoi korjauksen suurimmalta osin. Mistä Suomesta saa tuolla hinnalla moottorin? Entä apulaitteet siihen ympärille ja asennus?
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Onko pakko olla Suomesta jos toimitus on kuitenkin kotiovelle (tai korjaamon ovelle) saakka?
http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... -3180.html
Kotiin toimitettuna jotain 1800€. Asennus toki päälle, turbo ja apulaitteet vanhasta koneesta. Ei kannat kovin paljoa vanhaa korjata.
Saabisti toisessa polvessa.
velocette
No tässä tapauksessa liike hoiti asian korjaamon kanssa, joten en siihen puuttunut. Ja enpä ollut moisesta edes tietoinen ja tuskin siihen olisi liike lähtenyt. Varsinkin kun vikoja löytyi lisää sitä mukaa kun korjattiin. Mutta edullinen olisi longblock Briteissä. Liekö jotain Saabin maahantuojan vanhoja varastoja?
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Eiköhän ne ole kiinalaisten tekemiä myllyjä.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
lart kirjoitti:Eiköhän ne ole kiinalaisten tekemiä myllyjä.
8O Olen luullut että nämä koneet on vanhoja tehtaan varastoja?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ko. firma osti Saabin konkurssipesältä moottorit. Eli ihan orkkiskamaa. Mulla kävi mäihä kun tilasin tuolta koneen. Laittoivat vahingossa lähes täydellisen motin. Ainoastaan laturi ja startti puuttui. En viitsinyt reklamoida.... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Arto Soikkeli
Viesti Kirjoittaja Arto Soikkeli »
Jos joku haluaa vaihtaa mulle 9-5 vm.2000 Aeroon tuon hanan (motonetin uusi osa löytyy) pk-seudulla niin ottakaa yhteyttä. Uudessa kämpässä ei saa sähköjä pihalle ja vaihtoon ei ole oikein paikkaa, joten pitää ulkoistaa homma. En muista mitkä nimimerkit jeesaili näissä pikku hommissa pk-seudulla? Privalla saa tarjota palveluita, korvaan vaivan ilman muuta :wink:
9-5 Aero 2.3TA wagon -00
900 S 2.0T 16v 5d -91
#6283
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Eilen eka kertaa kymmeneen vuoteen tuli näyttöön fyll i xxxxxxx. Pikseleitä hukassa niin en heti tajunnut jäähdytinneste tarvetta. Aamulla muijaa töihin viedessä vasta tajusin, :oops: ei tullut lämmintä ,vaikka +4 ulkona. Lämpö pysy vielä normaalissa vaikka vähissä neste olikin :oops: Vesiventtiilihän se sielä tiputteli. Soitto Rikulle ja varmistus että syyllinen löyty :D Hyllystä tulossa alkuperäinen, toivottavasti jo huomiselle.
offtopic
Menee kyllä vakavasti harkintaan vakicoolerin vaihto. "Helteillä" tottuu pikkuhiljaa vetoon, kunnes yhtäkkiä vilposella kelillä taas voi todeta millaista vedon pitäs olla :roll: :D :mrgreen:
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
