Kuskin oven lasinnostin hajosi
Onko saatavana varaosina noita lasihississä olevia muovinastoja joilla lasi on sokalla kiinni hissisä. Näytti olevan vihreä väriltään. Jos on niin marmoriltako olette hankkineet vai löytyykö netistä. Auto on -99 9-5 farkku.
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
Re: Kuskin oven lasinnostin hajosi
motonet
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Kiitos. Nyt yllätti kyllä positiivisesti että löytyy Suomesta ja vielä halvemmalla ku saippua ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Juu toi on onneks aika helppo ja halpa homma. Ohje: http://saabworld.net/f29/green-window-r ... 9-5-a-163/
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Niin oli. Eilen piti avata kun lasi jäi puolitiehen.
Syynä oli rajoitinsäädön siirtyminen. Eli lasi nousi liian ylös. Sijaitsee lähellä moottoria. Näkyy selvästi kun on vesisuoja pois.
Tulipahan eilen korjattua omastakin tämä kun lasin perkele päätti tipahtaa alas. Kannattaa tosiaan katsoa että menee oikeille urille eikä ihmettele kuten minä tein että miksi ei nouse ylös asti
Eikä kannata niitä lukitusprikoja ottaa irti,helppo oli vaan painasta kiinni.
Mutta semmonen kysymys,kun nostaa ihan ylös niin näyttää että joku pullistuu siellä oven sisällä,ei taida olla hyväksi pitkässä juoksussa,voiko säätää että jäis jonku millin nousematta yläasentoon?
Ja sitten oven alareunasta sisäpuolelta löyty joku ihme kumilerpake,ei tietoa missä sen pitäisi olla,onko kellään hajua vai onko se joskus sinne tipahtanu ja jääny sinne? Noh,sinne se jäi nytkin. Pitkä ja aika leveä.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Joku kipotin.
Oliskohan se kumilista pois takareunan pystykiskosta? Itsellä tuo ei femmassa meinannut pysyä, joten liimasin sen paikoilleen. Puuttumisen huomasi räminästä, kun ikkuna oli alhaalla ja pisti oven kiinni.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=117558
Yritin täältäkin katsoa mutta en minä hoksaa ollenkaan mihin kohtaan se tiiviste pitäisi tulla.
Ja mikä ihme siinä on,aina kun käytän ovipahvia irti niin ikkuna pitää tietyssä kohtaa vähän räminää ku popittaa menemään,jo kolmas femma jossa sama ilmenee...
Joku kipotin.
Ovipahvi pois, ikkuna alas ja katsot ikkunan pystyä takareunaa. Lasin ja metallisen kiinteän U-kiskon välissä pitäisi olla kumitiiviste.
Kumilerpake on tosiaan taimmaisesta pysty ohjurista tai miksi tuota nyt vois sanoa.
Lerpake tulee ohjurin ja lasin väliin, estää lasin räminää.
Ikkunaa pystyy säätämään säätöruuvista joka on oven etuosassa (tarkempaa sijaintia en muista kun on jo aikaa kun omasta säädin).
#3726
#3726
Dodih,enköhän minä näillä jo pärjää kuhan kerkeän uudelleen tutkimaan.
Joku kipotin.
nyt vasta sain aikaseksi sen pahvin avata taas,tuleeko se tiiviste vaan painamalla uraan toisen tiivisteen jatkoksi? Näkyy olevan toisessa reunassa muutama ura,tuleeko se puoli ulospäin lasia vasten?
Joku kipotin.
Mites tuo pahvi lähtee helpoiten ja hajottamatta puolta ovea samalla?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
