Aux plugi 9-5 mankkaan?
puukkomies
Re: Aux plugi 9-5 mankkaan?
Viesti Kirjoittaja puukkomies »
netin syövereistä löysin esimerkiksi tuommosen palstan
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... 870&page=2
Ongelmaksi vain muodostui että oman piirilevyn rojut ovat erillaiset vaikka radio näyttää ulkoisesti täysin samalta ja vuosimallikin heittää vain yhdellä vuodella (oma 9-3 99 yhdessä ohjeessa 2000) Onko kenelläkään tietoa miten näiden radioiden vuosimallit menee? Kaikki vinkit varsinkin pysyvistä ratkaisuista otetaan vastaan, kun nyt on joku kymmenisen tuntia tullut selattua eri ohjeita ja aina vaan on pikkusen erillainen piirilevy ohjeessa ku nenän alla :lol: Ihan puhtaasti kokeilemaan en itse uskalla kyllä lähteä kun oma tietämys sähköhommissa on aika olematon :oops: Niin ja omassa radiossani ei ole kasettisoitinta.
Ps. kuvaa yritän vielä saada kyseisestä levystä...
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Sillä ei ilmeisesti ole mitään merkitystä tuolla katkaisijalla tuossa? Ainakin testien perusteella vaikutti siltä..
Sent from my Moccamaster using Tapatalk
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Centar
Viesti Kirjoittaja Centar »
Laitoin kesällä autooni SaabAUX -palikan, jonka toimintaan olen ollut melko tyytyväinen. Ainoastaan kolme pientä moitetta:
- Volyymitaso on kovin alhainen verrattuna radioon. Jos vaihtaa radiolle AUX:sta, volyymi on turhan kovalla.
- Tupakansytyttimen kautta kytkettäessä (k.o. palikan asennusohjeen mukaisesti) laite toimii vain sytytysvirran ollessa kytketty. Ärsyttävä yhdessä edellämainitun ominaisuuden kanssa, sillä soitin vaihtaa radiolle mikäli AUX -palikka on pois päältä. Tärykalvot kärsivät, jos äänenvoimakkuus oli säädetty kovalle.
- Edellämainitut ominaisuudet yhdessä tekevät tuosta aika huonon ratkaisun musiikin kuunteluun moottori sammutettuna odotellessa.
Suosittelen silti kaikille, joita tällaiset ominaisuudet eivät liikaa häiritse.
Itse mietin hieman, mistä saisin kätevästi laittelle ryöstettyä virran siten, että se toimisi myös virta-avain OFF -asennossa mutta virta katkeasi kuitenkin LOCK -asennossa, ettei akku tyhjene mikäli auto seisoo joskus pidempään.
miikka555
miikka555 kirjoitti:Sillä ei ilmeisesti ole mitään merkitystä tuolla katkaisijalla tuossa? Ainakin testien perusteella vaikutti siltä..
Itse itselleni vastaten. Kyllä se näyttää ilman tuota katkaisijaa vähän puskevan tuo radion ääni läpi tuolta, joten pakko kai se on tuo katkaisijakin laittaa tuohon väliin.
puukkomies
tässä nyt kuvat tuosta 9-3 vm99 radion piirilevystä. Onko kellään arvausta mihin tuohon kannattaisi piuhan päät laittaa?
triibutu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja triibutu »
Centar kirjoitti:Itse mietin hieman, mistä saisin kätevästi laittelle ryöstettyä virran siten, että se toimisi myös virta-avain OFF -asennossa mutta virta katkeasi kuitenkin LOCK -asennossa, ettei akku tyhjene mikäli auto seisoo joskus pidempään.
Piuha 7:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#head
puukkomies
Viimein löytyi ohje saabcentralin puolelta ja kolvasinkin piuhat paikoilleen niin että radio soitto katkeaa kun aux plugi laitetaan naaraspalikkaan. Toimii muuten loistavasti mutta vasen puoli kajareista on mennyt täysin mykäksi! Oikealta toimii niin radio kuin auxikin ja vasemmalta ei kumpikaan.
Olen kokeillut näitä:
-katsonut kolvaukset läpi ja juottanut uudestaan useamman kerran.
-tarkastanut johtojen paikat useampaan kertaan.
-palauttanut vasemmalta puolelta lähtötilanteeseen ennen kolvauksia(ei kuulu radio).
-testannut oikean puolen toimivaa liitosta vasemmalla puolella.
Näitten perusteella järkeilin, että vika ei ole johdossa, itse auxipaikassa eikä kolvauksissakaan. Mistähän sitten etsimään vikaa?
Olenkohan voinut käräyttää jotain?
Kaikki kolvaukset näyttävät siisteiltä ja tinaa ei ole roiskunut.
APUUVA :oops:
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Jos kolvauksissa ei vikaa niin eihän vaan ole käynyt niin että radion balanssisäätö on vain vahingossa luiskahtanut oikeaan laitaan jossain vaiheessa asennusta?
Saab 9-5 Aero XWD -11
puukkomies
Tai en ainakaan usko että kolvauksissa olisi vika, kun oikea puoli toimi ensimmäisestä kerrasta ja vasen ei edes viiden kerran jälkeen vaikka näyttävät aika hyvältä. Ei tuossa radiossa ole kuin faderi mikä toimii vaan eteen taakse periaatteella.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
puukkomies kirjoitti:Tai en ainakaan usko että kolvauksissa olisi vika, kun oikea puoli toimi ensimmäisestä kerrasta ja vasen ei edes viiden kerran jälkeen vaikka näyttävät aika hyvältä. Ei tuossa radiossa ole kuin faderi mikä toimii vaan eteen taakse periaatteella.
On siinä balanssikin. Volume nuppia ulospäin vetämällä säädetään.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
puukkomies
KIITOS :mrgreen: Nyt toimii! En edes tiennyt että siinä on semmonen high tec ominaisuus! :lol:
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^ En oikein käsitä mitä virkaa tuolla kaapelilla on noissa malleissa (06->), joihin sitä kaupataan. Konsernimankassahan on jo valmiiksi AUX-jakki.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tsaarela kirjoitti:^ En oikein käsitä mitä virkaa tuolla kaapelilla on noissa malleissa (06->), joihin sitä kaupataan. Konsernimankassahan on jo valmiiksi AUX-jakki.
Itselläni 06 eikä tod näy mitään aux-reikää?!
#5179
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Sinulla on sitten varmaankin navi-soitin.
#3726
