Kytkimen kanssa ongelmia
kime86
Viesti Kirjoittaja kime86 »
Minulla on 9-5 Aeron -02 kytkimen kanssa hieman ongelmia. Kytkin toimii muuten normaalisti (ei pidä ylimääräisiä ääniä, eikä luista jne.), mutta välillä kytkin alkaa ns. ottamaan alempaa. Kytkinpoljin kun on poljettu pohjaan, niin polijnta ei tarvitse nostaa kuin muutamia senttejä lattiasta, kun kytkin alkaa ns. ottamaan. Olen huomannut, että lämpötilalla on vaikutusta. Pikkupakkasilla kytkin ottaa aiemmin, kun taas kelin ollessa plussan puolella kytkin toimii ns. normaalisti ja ottaa ylempää.
Voisiko kyseessä olla, että kytkin olisi ilmauksen tarpeessa vai voiko nesteet olla vaihtokunnossa? Onko jollakin ollut samanlaista ongelmaa ja osaisiko joku auttaa? Kiitos!
Kimmo Miettinen #3820
Saab 9-5 Aero Sedan -02
EX: Saab 9000CS 2.3i -93, Saab 9000CD 2.0i -90
mienkoiv
Re: Kytkimen kanssa ongelmia
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
minusta kuulostaa ilmauksen tarpeelta!
ilmaa vaan, ei siitä haittaakaan ole...
#5179
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
ja jos ilmaus ei auta niin kyseessä voi olla vuotava poljinsylinteri, jonka tiisivste vaurioituu herkästo jos hydrauliikkanesteessä on roskaa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kuulostaa myös mun korvaan porsivalta pääsylinteriltä.
Muutamassa autossa ollu just samat oireet ja pääsylkky syyllinen.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
kime86
Pitääpä lähteä liikkeelle tuosta ilmauksesta ja sitten vaikkapa samalla vaihtaa nuo uudet nesteet sisään. Pitänee myös alkaa etsimään uutta pääsylinteriä. Kiitoksia paljon avusta ja vinkeistä. Näiden avulla varmaan saa jo aika hyvin paikallistettua vian aiheuttajan.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuossa ohjetta pääsylinterin vaihtoon:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rin+vaihto
