Uusi akku
- "Hirsch"
Re: Uusi akku
Siinäpä se kun ton sais sinne ilm. kiinteesti ja siitä vaan johto seinään niin ei tarvis mitään nappeja painella enää..
#6391
#6391
Re: Uusi akku
Minulla on 9-3:ssa tämmönen jo paikallaan ja 9-5:een pitää vaihtaa koko systeemi Galixista Defaksi jotta saan toisen tämmösen sinne.
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/4335/akk ... arger-1203
Molemmat olen ostanut käytettynä. Hinnat pyörii 30-60€ välillä/kpl.
Re: Uusi akku
mie taidan pitää calix systeemin ja tarvittaessa ladata cetekillä jos tarvetta ilmenee. oikeastaan voisi cetekin mukana tulleet reikäabigo johdot laittaa autoon kiinteästi ni lataus käy käden käänteessä pistoke paikoilleen asentaen.
Re: Uusi akku
Calixiin saa myös vastaavaa laturia,5A latausteholla,omassa sellainenMertmi kirjoitti:Minulla on 9-3:ssa tämmönen jo paikallaan ja 9-5:een pitää vaihtaa koko systeemi Galixista Defaksi jotta saan toisen tämmösen sinne.
juurikin kiinni .
#2285
Re: Uusi akku
mistä oot hommannu käytettynä??Mertmi kirjoitti:Minulla on 9-3:ssa tämmönen jo paikallaan ja 9-5:een pitää vaihtaa koko systeemi Galixista Defaksi jotta saan toisen tämmösen sinne.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: Uusi akku
huuto.nettiä kyttäsin ja sit toinen oli ihan sattumaa, kun tori.fi: ssä Defa ja Calix kaapeleita myynnissä. Paikanpäällä bongasin kasassa laturinkin.
Re: Uusi akku
Onko kokemusta tuosta Defan laturista, kun olisi nyt tarjouksessa:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455548/D ... -12-V--4-A
- "Turbo"
Re: Uusi akku
Exide premium on jo 3 vuotta pelannut hyvin eberin kanssa.samoin 2 autosssa
Re: Uusi akku
Olisi akun uusiminen ajankohtaista. Onko suosituksia hyvästä hinta/laatusuhteesta?
Ei ole lisälämmittimiä tai muita kummempia syöppöjä autossa.
Re: Uusi akku
Tossa vanhemmassa on ollu Exide jo 8v ja toistaiseksi toimii hyvin. Mutta taitaa olla yksilöitä nämäkin...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
- "Ruisku"
Re: Uusi akku
Mun todennäköisesti pitäs ostaa uus akku. Exide on ehkä se mut kuulin et noi akut mitkä on start and stop autoissa olisivat parhaita. Eli niissä autois mitkä sammuu ku pysähtyy esim liikennevaloihin. Onkos jokkakin ollu sellasta käytös.
Täytyy vaan selvitellä et mistäs sais sellasen joka sopisi saabiin.
Auto seiso 3 päivää parkkipaikalla ja akku oli melkein täysin loppu. Latasin sen laturilla ja ku auton käynnisti nii se hurahti kyl niin nätisti päälle. Ennen se kyl on jurnuttanu vähänaikaa et tuskin ollu koskaan täydes lataukses ennen tätä. Ainaki olettasin et se on vain akusta kiinni.
9-5 aero 2.3T 2005 hirsch
Re: Uusi akku
Heip, tuo miun kertoma akkuepisoodi näyttäis tosiaan olleen vain vajaa lataus. Hyvin on nyt pelannut. Eli latailkaa niitä akkujanne verkkovirtalaturilla ikäänkuin huoltotoimenpiteenä silloin tällöin. Akku tykkää ja kuski kiittää.
Allekirjoittanut suosittelee laittamaan vastaavan akun kuin autossa on tehtaalta tullessa ollut. Jos paikkaan mahtuu isommalla kapasiteetilla oleva versio, suosi aina sitä mieluummin. Hintaero voi kuittautua muutamana kylmänä aamuna saaduilla varmoilla starteilla. On se niin tympeätä kun pitäisi jo olla matkalla jonnekin ja yrität saada apuvirtaa jostain.
Re: Uusi akku
No loppuhan se veto tästäkin Apuvirtaa toisesta ja akun ostoon.suapas kirjoitti:Tossa vanhemmassa on ollu Exide jo 8v ja toistaiseksi toimii hyvin. Mutta taitaa olla yksilöitä nämäkin...
74A Euroglobe lähti matkaan. Hintaa 85 eke. Saas nähdä kuin kestää... Myyjä lupas 4 v.
# 2333
# 2333
Re: Uusi akku
Kantapään kautta oppinut, akussa ei pidä testejä tuijottaa vaan kokemusta. Kun se leviää niin vitutus on tapissaan, ei siinä takuut auta. Kerran ostin akun TM:n testien perusteella, olikohan ZAPP tai joku vastaava missä hinta-laatu piti olla kohdillaan. Kestihän tuo sen 3kk kun rupes itse itseään purkamaan... Exide, Snajder, Bosch on itsellä toimiviksi todettu. Ja jos ei viikonloppuna pakottava tarve tule akkua hommata niin käyn Exiden, tosin toiset väittää että noissa laatu heikentynyt ja Varta olis nykyisin se varma valinta... Varmaan täytyy ens kerralla testata tuokin.
#3834
