Valo-ongelmaa
Valo-ongelmaa
Auto on alkanut tehdä semmoista että kun auton sammuttaa niin ajovalot jäävät päälle vähän yli kahdeksi minuutiksi, 2min 20 sek. Aina samaksi ajaksi, ja sammuvat sitten omineen. Parkit ja takavalot sammuvat, vain ajovalot jää päälle. Samalla myös sisävalot ei syty ovea avattaessa. Ovien alla olevat valot syttyvät. Ei ole vaikutusta kääntääkö valojen katkaisijaa eri asentoon , eikä keskuslukituksella. Valojen sammuttua myös sisävalot syttyvät normaalisti ovea avattaessa. Aikaisemmin valot sammui normaalisti kun auton sammutti, silloin myös home away toiminto pelasi ja valot oli päällä sen 30 sek.
Sumuvalot ei ole toiminut sen parin viikon aikana mitä auto on mulla ollut. Konehuoneen rele/ sulakeboksilta kun ottaa releen pois ja yhdistää kytkentä nastat hyppylangalla, niin syttyy. Releen käämin mittasin, ok ja vaihdoin torven releen kanssa keskenään, niin sumuvalot ei toimi torvi toimii kyllä molemmilla releillä. Sumuvalon katkaisijan kojelaudasta otin irti, ja mittasin ohmisesti, niin näyttäisi kyllä toimivan ja samoin liittimen nastoihin, muistaakseen kahteen, tulee 12v. Ei oikeen tiedä miten vikoja lähtis selvittämään.
Auto siis 2005 Aero.
9-5 AERO -05
Re: Valo-ongelmaa
Olet varmaan huomaamattasi valinnut seurausvalo asennon, ne jäävät päälle hetkeksi aikaa.
Re: Valo-ongelmaa
Mitenköhän tämä seurausvalo asento kytketään ja saa kytkettyä pois päältä Just kävin starttaamassa auton ja ekalla kerralla valot sammui ja sisävalotkin sytyi kun oven avasi, mutta pari uutta starttausta jätti taas valot pariksi minuutiksi päälle.
Joo aikaisemmin, viikko sitten testasin tota follow me home juttua , kun oven avasi auton sammutettua ja sen jälkeen vilkautti pitkien valojen "viikseä" niin valot jäi päälle noin 30 sek sen jälkeen kun oven sulki, mutta mun mielestä sisävalot kyllä syttyinkun oven avasi. Nyt valot jää päälle vaikka ei tota "viikseä" vilautakkaan.
9-5 AERO -05
Re: Valo-ongelmaa
Se toimii seuraavanlaisesti, mutta sinulla palaa noin kauan siihen on oltava joku muu syy.
"Follow Me Home" -valot
"Follow Me Home" -toiminnon avulla lähivalot
palavat n. 30 sekuntia kuljettajan oven
sulkemisen jälkeen.
• Poistakaa avain virtalukosta.
• Avatkaa kuljettajan ovi.
• Vetäkää valonvaihtokytkin asentoon 2
(kauko- ja lähivalojen vaihto).
Kun kuljettajan ovi sitten suljetaan
(30 sekunnin kuluessa), syttyvät lähivalot
vielä noin 30 sekunnin ajaksi.
sulkemisen jälkeen.
Re: Valo-ongelmaa
Vika on todennäköisesti virtalukossa. Oman auton ajovaloissa ilmennyt samaa vaivaa varsinkin kylmällä kelillä, mutta sammuu kyllä kun käyttää virrat päällä nopeesti uudestaan avaimesta.Eli varmaan virtalukon putsaus vois auttaa. Tuosta sumari ongelmasta en osaa sanoa kyl mitään
#6367
Saab 9-3 SC Linear-05
EX Saab 9-3 Aero sedan-03 RE85
EX Saab 9-5 TID wagon-07
EX Saab 9-5 Aero Wagon-05 RE85
Re: Valo-ongelmaa
Vois ollakin, mutta ihmetyttää kun valot palaa aina saman ajan ja sammuu sitten ja sisävalot ei syty kun oven avaa.
9-5 AERO -05
Re: Valo-ongelmaa
Onko tuon ikäisessä myös Dice kuskin puolella ratin alla. Mulla ei toiminut sisävalo eikä sumarit, ja vika oli Dicessä..?
Sitä oikeaa etsiessä...
Re: Valo-ongelmaa
Sorry, mutta uutena saabistina en tiedä mikä on toi Dice ja mitä "tehtäviä" se hoitelee. Onko se jokin ohjausyksikkö valoille ym.jupasaab kirjoitti:Onko tuon ikäisessä myös Dice kuskin puolella ratin alla. Mulla ei toiminut sisävalo eikä sumarit, ja vika oli Dicessä..?
9-5 AERO -05
Re: Valo-ongelmaa
Sellainen juuri. Ja jos se vika on siinä niin kuskin jalkatilasta suoja pois, sitten näkyy sellainen iso Dicen värinen vaalea muovinen boksi joka on kahdella torxilla kiinni (tarvii pitkän jatkon tai torx meisselin) se boksi taipuu sieltä sen verran pois että Dice tulee näkyviin (on sen boksin päällä). Pari lyhyttä torxia auki että saa Dicen irti, ja Dicestä leveä liitin irti. Uuden laitto paikalleen käänteisessä järjestyksessä. Ei paha homma jos on niskat kunnossa. Sen jälkeen pitää viedä jollekin saabistille koodattavaksi, radio pimenee kun Dice irroitetaan.petriky kirjoitti:Sorry, mutta uutena saabistina en tiedä mikä on toi Dice ja mitä "tehtäviä" se hoitelee. Onko se jokin ohjausyksikkö valoille ym.jupasaab kirjoitti:Onko tuon ikäisessä myös Dice kuskin puolella ratin alla. Mulla ei toiminut sisävalo eikä sumarit, ja vika oli Dicessä..?
https://www.google.fi/search?q=Saab+Dic ... B919%3B887
Re: Valo-ongelmaa
Ajovalojen päälle jääminen liittyy tosiaankin tohon virtalukkoon. Ei tee sitä kauhean usein, mutta jos valot jää päälle niin virtalukon edestakas kääntö auttaa.
Sumarit ei toimi, katkaisijalta lähtee 12v, mutta konehuoneen releen ohjaukseen tulee vain 2v.
Releen kytkentä nastaan tulee kyllä täysi jännite ja hyppylangalla sumarit toimivat.
Ohjaus jännite puuttuu.
Olisiko kellään ehjää Dice yksikköä ylimääräisenä, tai tietoa mistä voisi edullisesti ostaa
Voisin koittaa sen vaihtoa, josko auttaisi sumareihin.
9-5 AERO -05
Re: Valo-ongelmaa
Itse laiton tänne ostoilmoituksen, ja löytyi muutamassa tunnissa. Luulen että siinä se vika on.petriky kirjoitti:Ajovalojen päälle jääminen liittyy tosiaankin tohon virtalukkoon. Ei tee sitä kauhean usein, mutta jos valot jää päälle niin virtalukon edestakas kääntö auttaa.
Re: Valo-ongelmaa
Tosiaan jos jollain on ylimääräisenä ehjä Dice, niin voi ottaa yhteyttä. Auto on kumminkin jokapäiväisessä käytössä ja helpompi olisi etsiä vikaa nykyisestä Dicestä, kun vaihto-osa olisi ja auto käytettävissä.
Dicen vaihto ei kait ole kovin vaikea homma
Pitääkö vaihdon jälkeen käyttää techillä
Ai niin auto -05 Aero.
9-5 AERO -05
Re: Valo-ongelmaa
Pistä vaan se ostoilmoitus tuonne ostetaan -alueelle. Kaikki kun ei lue näitä mallikohtaisia palstoja.
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Valo-ongelmaa
Pitää koodata koska radio menee mykäksi. Hommana ei paha.petriky kirjoitti:Tosiaan jos jollain on ylimääräisenä ehjä Dice, niin voi ottaa yhteyttä. Auto on kumminkin jokapäiväisessä käytössä ja helpompi olisi etsiä vikaa nykyisestä Dicestä, kun vaihto-osa olisi ja auto käytettävissä.
Re: Valo-ongelmaa
Käyttääkö sulla radio "DICE'a"?jupasaab kirjoitti: Pitää koodata koska radio menee mykäksi. Hommana ei paha.
Edit: Mutta jos Dice vaihdetaan femmaan on se naitettava autoon Tech'illä.
