9-5 aero 2001 tasauspyörästön lukko
miltsi
Viesti Kirjoittaja miltsi »
Eli moista olisin vaille.löytyykö vakioautoista vai meneekö kilpaautoosastolle?ja mitä moisessa askissa on tehon kesto?
Keme
Re: 9-5 aero 2001 tasauspyörästön lukko
Viesti Kirjoittaja Keme »
Löytyyhän noita lukkoja Quaiffelta ja sit ihan Saabin orggistakin. Ehkä noin kahdentuhannen euron keikaus kaikkineensa.
jeeeeeee!
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
http://www.schwedenteile.de/limited-sli ... -2386.html
Tuolla Saabin orggis halvennuksessa 414,31€.
KäXä
Viesti Kirjoittaja KäXä »
Jenkkilästä saa Quaifea alle 300 dollarilla. Tosin siihen tullit ja lähetyskulut päälle...
Keme
KäXä kirjoitti:Jenkkilästä saa Quaifea alle 300 dollarilla.
Tuskin saa 9-5 sopivana.
jeeeeeee!
KäXä
Okei, otetaas takaisin. Selailin jokin aika sitten lukkoja, ja muisti teki tepposen. Quaifit oli halvimmillaan päälle 500 dollarin, mutta esim, OBX Helicalia sai alle 300 dollarilla. Jokatapauksessa tuo saksalaislinkin takana oleva orgis, ei ole pahan hintainen.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Tasauspyörästön lukko muuttaa autoa aika radikaalisti, vaikka tehoa pitkälti yli 400hv. Saa tehon tiehen ihan eri tavalla, kuin esimerkiksi edellisessä steg 1 "aero":ssani. Suosittelen Quaifia lämpimästi, kuten myös kuusvaihteista F40 laatikkoa og9-5aan :)
miltsi
Osaako kukaan sanoa mitä eroa on quaifen lukolla ja vakiolla?
Niin ja onko hajua mistä kytkin +500hp tehoille.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Original lukolla tarkoitetaan gm:n coboltin lukkoa, jota ei ole ollut koskaan 9-5:ssa tehtaalta tullessaan, vaikka siihen suoraan käykin. On viimeinen osa mikä näistä 5 pykälisistä laatikoista irtoaa, eli asennustyönä melko suuri. Samalla vaihtaa kestävämmät kolmosen rattaat ja 9-3ss holkin, jos meinaa 500nm+ ottaa.
Molemmat Torsen lukkoja ja käytännössä kaikki muu hajoaa ensin ympäriltä, kuin itse lukko.
