acc probleema
Jahimees
acc probleema
Viesti Kirjoittaja Jahimees »
puhallin ei välillä lähde päälle,vikakoodi 18 eli vissiin lämmön vaihtimen solenoidi.missä kyseinen osa on ja jos uuden hommaa liekö kuinka arvokas?
lart
Re: acc probleema
Viesti Kirjoittaja lart »
9-5 Wagon 2.3tA Vector -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
9-5 Wagon 1.9Tid Hirsch Vector Griffin -09
Jahimees
Re: acc probleema
Kiitän.
Jahimees
Re: acc probleema
eli siis lämmityslaitteen hanalla on noin hieno nimi.
suapas
Re: acc probleema
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jahimees kirjoitti:eli siis lämmityslaitteen hanalla on noin hieno nimi.
:lol: Joo,enempi viittais johonkin sähköpuolen osaan...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
core2
Re: acc probleema
Viesti Kirjoittaja core2 »
Saabin sivulla lukee näin:
18 Värmeväxlare solenoid Kretsfel, kortslutning till grund Tech2 kod B2375
18 Värmeväxlare solenoid Kortslutning till B+ Tech2 kod B2375
Ylimmäinen kertoo: piirivika, oikosulku maahan ja Tech2 koodi B2375
Alimmainen kertoo: Oikosulku B+:saan sama Tech2 koodi B2375
Joten tuo viittaa juuri siihen mitä suapas kertoi.
lart
Re: acc probleema
Tuleeko tuo solenoidi mukana mikäli ostaa lämmityslaitteen hanan vaikkapa moponetistä, vai
pitääkö hakea erikseen marmorilta? Hanahan ei ole kallis, moponet 14,90.
Jahimees
Re: acc probleema
Akun varaus on aika alhainen vaikka on uusi akku,jotain hämminkiä on.Täytyy käyttää pirssiä techillä.
turku900
Re: acc probleema
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Onko uudemmissa malleissa myös se hana? Omaassa saabantin kone ja pukkaa koodia 18. Ei löytynyt hanaa eikä solenoidia konehuoneesta. Onko se jätetty tahallaan pois, käytännön merkitystä??
Saab 9-3 1.8t SS man -04
bazooka
Re: acc probleema
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Eipä löydy multakaan tuota hanaa, vai etsinkö väärästä paikasta? Vikakoodi 18 ja puhallin käynnistyy lähinnä silloin kun sitä huvittaa..
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
bazooka
Re: acc probleema
Päivitystä omaan ongelmaan: jonkunlainen kosketushäiriö jossain kohtaa järjestelmää, kun lyö jommankumman etuoven tarpeeksi rivakasti kiinni, niin johan alkaa puhallin toimia. Joskus rouvan kanssa riiteleminen kannattaa :lol: Ei kai auta kun alkaa ihmettelemään johdotuksia ja liittimiä..
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
pvdriver
Re: acc probleema
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Puhallinmoottori loppu
Barney74
Re: acc probleema
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
bazooka kirjoitti:
To Maalis 31, 2016 10:48
Onks tosiaan niin, että kaikissa femmoissa ei tätä solenoidia/hanaa ole? Itsellä on tuo vikakoodi 18 eli B2375. Puhallinmoottori kyllä käynnistyy ja tuo vikakoodikin on ainakin vuodenpäivät kummitellut...
Mikähän muu vika se voisi olla jos ei ole tuota hanaa ko. autossa?
Eli allekirjoituksen Saab.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Re: acc probleema
Tietääkö auto, että hanaa ei ole? Onko esim vaihdettu ACC-paneli ohjelmoimatta asetukset kohdalleen?
Puhaltimen vika lienee silti erillinen oma vikansa.
Barney74
Re: acc probleema
jus kirjoitti:
Ma Heinä 29, 2019 10:35
Hmm...tuonhan tietty vois kokeilla. Ostin täysin uuden ACCnäytön ja en ole sitä käyttänyt koodattavana. Joka kerta se sitä infoaa SIDissä, että new ACC panel, tms. kun auton käynnistää. Jostain keskustelusta vaan olin lukevinani, että ei tuo haittaa mitään.
Isällä -00 mallinen femma ja siinä kyllä näkee sen suuremmin etsimättä tuon hanan. Omasta en löytänyt vaikka kuinka yritin etsiä.
Volvo V70 T4F -12
