Vetarin stefan mitat ?
puntti1
Viesti Kirjoittaja puntti1 »
Kaipaisin 5 vaihteisen manuaalilaatikon vetarin stefojen mittoja.
eeskola
Re: Vetarin stefan mitat ?
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Se stefahan ei ole ihan tavallinen, vaan siinä on sellainen peltiosahässäkkä. Ks. esim. Speedpartsin sivuilta.
Yksi tuommoinen majailee (pöytä)laatikossa, ja siinä oli seuravankaltaisia merkintojä, jotka näyttäisi pikamittauksella olevan mittoja .
Ulkohalkaisija (se osa, joka menee sinne laatikon kylkeen) 54,85
Ulkohalkaisija (sisältäen peltiosa) 61,2
Sisähalkaisija 35
Paksuus (se osa, joka menee sinne laatikon kylkeen) 8,9
Paksuus (sisältäen peltiosan) 14,7
Toi stefa maksaa parikymppiä, joten muistaen vaihtamisen "ilon", en kyllä viitsisi lähteä eksperimentoimaan muulla kuin oikeanlaisella.
E
puntti1
Ajattelin korvata nuo tavallisilla stefoilla.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lainataas tätä topiccia..
Tarviis vaihtaa vetarin stefat tohon allekirjoituksen femmaan. Manuaalilaatikko kyseessä..
http://webshop.saabparts.com/produkter/ ... -man-5vxl4
Tuolla sanotaan että tuo vaihdelaatikko on alustanumeroon "chassinr --43501882" asti. Ja tuon mun femman alustanumeron (4300...) mukaan mulla on tuo "vanhempi" laatikko vielä.
Merkkiliikkeestä kävin kysymässä vetarin stefoja josta sitten sanottiin että on 2 vaihtoehtoa, et pitäis ottaa molemmat kun ei tiedä että kumpi tiiviste siellä on.
Onko tosiaan näin, ettei merkkiliike tiedä oikeaa stefaa autooni? Jotenkin ymmärtää monimerkkivaraosalikkeistä että heillä on vaihtoehtoja sopivuuksissa, mutta että merkkiliike jolla pitäis olla käytössä kaikki tarvittava tieto.. alustanumeron purku jne..
Täytyy soitella PCS:lle ja kysellä tiedetäänkö siellä oikeita stefoja mun autoon vai onko se todellakin otettava molemmat...
Tietäisiköhän joku täällä stefan osanumeron?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Saabinsti
Itsellä kanssa -04 manuaali ja otin PCS kautta stefan oikealle, eikä kyselty tarkempia tietoja.
Tuli tämmöinen
Oli käypänen ja samanlainen mikä paikallaankin.
Speedparts kuvasto näyttää ainakin kyseisen stefan(55353153) käyvän femmoihin 98-10, oikealle ja vasemmalle manuaali lootiin.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 53153.html
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Pakari
Neo listaa taas näin:
Manuaali:
http://www.neobrothers.co.uk/transmissi ... 0dab277043
Automaatti:
Tuo minkä kuvan laitoit Saabinsti niin se näyttää tolta automaatin.. eikö?
#4752, Tech2
Saabinsti
Muuten hyvät kuvat sulla, mutta manuaalin kuva on stefan eri puolelta.
Katsoppas tästä, näet saman stefan kummaltakin puolelta:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4674
Tuolla on muuten rajailtu vaihteiston numeron mukaan!
Ja siis aiemmin laittamassani kuvassa on manuaalin stefa.
99T16 Petro -81
#2713
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Tosiaan WIS:n mukaan voi olla kahta stefaa: 55353153 tai 12755013. Mulla on tuossa autotallissa yksi FM55B05-laatikko ja siinä näytti olevan stefat numerolla 8749046 (eli WIS:n mukaan päivitetty numero sille on se 12755013). Kokomerkinnät näissä ovat: 35-54.85, 61.2, 8.9/14.7. Samat merkinnät voi syynätä myös näistä kuvista: http://www.ebay.com/itm/GENUINE-SAAB-9- ... 1350475753
Googlettamalla vaikuttaisi kuitenkin siltä, että 55353153-stefan korvaavaksi myös ehdotetaan tuota toista stefaa (12755013)...
http://www.yoyopart.com/oem/3535230/cor ... 3292b.html
http://www.eeuroparts.com/Parts/28720/D ... -55353153/
Lisäksi Neon sivuilla voi kuvasta syynätä 55353153-stefan kokomerkinnät, jotka ovat samat kuin noissa minun stefoissani.
http://www.neobrothers.co.uk/transmissi ... -3587.html
Vaikuttaisi siltä, ettei noilla stefoilla oikeasti mitään eroa olekaan...? Kokomerkinnät on samat ja ulkoisestikin ovat täysin samannäköiset ainakin kuvien perusteella.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
