Pitkät (kaukovalot) ei toimi
Re: Pitkät (kaukovalot) ei toimi
Jos viiksestä vetämällä kaukovalot syttyy eikä ko. sininen merkkivalo syty mittaristoon, kolvihommiks menee.
Ahdonvoimaa
Tällaista oli allekirjoittaneenkin ex-femmassa. (kuvalähde saabcentral)
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=225481
Käytin kaikki juotokset sulana ja jopa taas toimi pitkät arpomatta.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Täällä "uusi" saabisti painii samaisten valo-ongelmien kanssa, mutta oire on taas hieman erilainen aiemmin mainittuihin verrattuna.
Oire: ajovalot eivät auton käynnistyksessä syty palamaan siinä asennossa jossa myös pitkät toimivat. Ajo tulee siis aloittaa päivänvalo asennolla, jos haluaa jotain tuikkua poltella. Ajon aikana voi jossain välissä alkaa taas tuo normaaliasentokin toimia. Joskus saattaa toimia jo käynnistettäessä, mutta useimmiten pitää ajella useita kilometrejä (vielä on tutkimisen alla johtuuko vilkutuksista toimintaan saaminen vai mikä on tämä muutamien kilometrien taika) ennen kuin toimii, jos sittenkään toimii.
Valonvaihtorele on vaihdettu ja polttimot tarkastettu. Mistähän tämä on/off vika voisi johtua tai miten siihen pääsisi kiinni? Viikseä en vielä haluaisi vaihtaa jos on muita halvempia vaihtoehtoja.
Täälläkään ei jää pitkät päälle og kolkissa, pitkien vilautus ja muuten valot toimivat ok.
Oranssia lampcontrol murikkaa varovasti kopauttamalla ongelma poistui toistaiseksi.
Ilmeisesti kolvaushommia tiedossa...
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Miten toi musta mötikkä pitäisi saada irti tuolta oranssista kuoresta rikkomatta mitään.... Ruuvarin kärjellä yritin varovasti, kuori alkaa vääntyä.
Exä 900SE 2.0t, '97
Nyxä 9-3SE 2.0t, '99
Kuorta kahdelta sivulta levittämällä saa olla mahdollisimman pienet tasapääruuvarit. Sitten ottaa kiinni releen "liittimistä" ja toisella kädellä kuoresta kiinni ja vetää niin irtoaa. Kannattaa katsoa että ruuvarit levittää kuoren lukitus hahloista ohi.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
9-5 SE 2.3t -99
Molemmat ajovalot pimeenä...Sulakkeet ok,polttimot ok, oranssi valorele uus, silti valot on pimeenä..
Menee hermo..
Niin ja kyseessä 9-5 2004 2,2Tid
Menee hermo..
Kun olis edes peukalo keskellä kämmentä...mutta kun se on keskellä kämmenselkää
Omassa Saabissa vikana oli se että vasemman puolen kaukovalo ei toiminut.
Releen juotosten korjaaminen poisti vian tässäkin tapauksessa vaikka päällepäin juotokset olivat hyvännäköiset.
Saab 9-5 estate 2.3t automatic 2005
Minkä releen? Omassa on juuri sama vika, ettei vasen kaukovalo toimi vaikka polttimo on ehjä.haapis kirjoitti:Omassa Saabissa vikana oli se että vasemman puolen kaukovalo ei toiminut.
oranssi rele sulakerasiassa
Kiitos, täytyy tarkistaa omastakin.
Niitä saa katsoa ihan kunnon suurennoslasin kanssa. Omassa releessä oli murtuma/halkeama mitä ei paljain silmin oikein nähnyt. Vuosi sitten juotettu ekan kerran ja nyt piti juottaa uudestaan. Ei vielä raski uutta ostaa...haapis kirjoitti:Omassa Saabissa vikana oli se että vasemman puolen kaukovalo ei toiminut.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Jaahas, täällä hävisi kanssa toinen pitkä. Relettä heiluttamalla palaa molemmat. Pitänee ostaa siis kolvi ja pikkuruuvarit
