Oletko kokeillut toista valokatkaisijaa?artako kirjoitti:Minun autossa on myös valovika johon en syytä ole löytänyt. Kaikki valot toimii normaalisti kun valokytkin on päiväasennossa tai parkkiasennossa, mutta kun kytkimen kääntää asentoon jossa pitkät valot pitäisi palaa, sammuu kaikki valot, myös mittariston valot. Olen kokeillut toista valorelettä(sitä punaista) ja ehjää valokytkintä. Mitähän muuta voisi vielä kokeilla? Katsastuaika lähenee, hyvät neuvot olisi tarpeen.
Ajovalot pimeänä
Re: Ajovalot pimeänä
Sitä oikeaa etsiessä...
No tarkistas toimiiko kaikki muut, koska jos ei niin vika saattaa olla Dicessä. Se valvoo montaa toimintoa Saabissa.Manssu kirjoitti:Noin äkkiseltään kaikki muu tuntuu toimivan.
Otin akun kengätkin irti, aattelin jos joku heräte virta pitää jotain bittiä jumissa..
https://www.google.fi/search?q=Dice&esp ... B919%3B887
Kaikki muu toimii..olisiko kumminkin tuo valokytkin tuossa ratista vasemmalla..
Kun kääntää ääri vasemmalle ja siitä keskiasentoon, niin kabiinissa ja joka puolella valot sammuvat hetkeksi ja syttyy samantien..
Sitten kun olet kyllästymiseen saakka ihmetellyt ja vaihdellut turhaan osia arvaajien "tiedon" mukaan, niin vaihda virtalukon pohja.
Virtalukon pohjasta kun tulee suora johto valokytkimen napaan X, joka antaa jännitesyötön valoille.
#4481
Kaverin kanssa tutkittiin asiaa oikein virtakynän kanssa, valvontareleen pohjassa kosketushäiriö.
Nyt valot pelaa ja ihmisellä hyvä mieli!
Tulee syöttö valkoselle releelle jalkatilaan (virtalukonrele tms) joka sitten antaa virtaa valoille, pyyhkijöille yms sähköikkunoille.m.k.a. kirjoitti:Sitten kun olet kyllästymiseen saakka ihmetellyt ja vaihdellut turhaan osia arvaajien "tiedon" mukaan, niin vaihda virtalukon pohja.
