Tänään check engine -valo ilmoitti itsestään. Vikakoodi 4357/P1105, eli tod.näköisesti ahtopaineanturi? Pikainen tarkistus pellin alle tien päällä, ilmeisesti tuo mötykkä ahtoputkessa bypassin alapuolella on ko. anturi (vm. 2000)?
Tästä vielä ahtoputkea alaspäin lähtee n. 1,5 cm paksu kumiputki johonkin taaksepäin? On päästään halki ja oli irronnut, pistin takaisin paikoilleen, sulake 17 irti toviksi ja kotiin päästiin. Äkkiseltään ei tullut selvitettyä ko. putken tarkoitusta, eikä mihin menee??? Varmaankin aiheutti vikakoodin, tästhän pääsi ahdot harakoille?
Suosituksia, mitä seuraavaksi? Uusi kumiputki (tai silikoni) tietenkin. Paineanturin puhdistus? Mitä muuta?
FCOD 4357 = P1105
FCOD 4357 = P1105
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
Re: FCOD 4357 = P1105
Ei kai siinä muuta kuin uusi letku ja kovaa ajoa.
Jos check engine valo ei pala letkun vaihdon jälkeen.
Vikakoodi viittaa isoon imuvuotoon mutta ahtopaineanturille menevä rikki oleva
letku antaa saman vikakoodin.
# 1869
900i A Sedan -87 (MR)
9-3 1,8 t Linear Turbo Pilot SportCombi A
Ettei vaan bypassin kalvo rikki. Pätkä letkua ja imaiset siitä bypassin pikkunipasta ilmaa ja jos ilmaa vaan tulee niin pässi vaihtoon
Bypass ehjä, vaihdoin letkun ja putsasin anturin. Katsotaan auttoiko?
