OG 9-5 Aero vm-04 lämmityslaite "surisee"
kaltsi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja kaltsi »
Ajoittain lämmityslaitteesta kuuluu "surinaa". Puhaltimen nopeutta vaihtamalla äänen saa pois ja takaisin. Puhallin on vaihdettu, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Klubin sivuilta on haettu tietoja viasta ( läpät tai vivut hajalla, tai steppimoottoreiden akseleita ym. pois paikoiltaan.)
Löytyykö Vantaalta tai lähiseudulta asiantuntijaa vian korjaajaksi. Korvausta vastaan tietenkin. Tietoja voi lähettää sähköpostilla kaltsi.rok@hotmail.com .
Tiedoista kiitollinen,
Kaltsi
jamala
Re: OG 9-5 Aero vm-04 lämmityslaite "surisee"
Viesti Kirjoittaja jamala »
Antaako ilmastoinnin kalibrointi vikakoodeja? Saat kalibroinnin käyntiin painamalla yhtä aikaa auto + off. Vikakoodien määrä tulee vasemmalle ja vikakoodi oikealle. Jos puhaltimen nopeuden muutos poistaa pärinän, ei vika viittaisi välttämättä läppiin / askelmoottorin akseleihin. Jossain kanavassa voi olla vaikka lehtiä...
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
kaltsi
"Koeajolla"
Kiitos vastauksestasi.Ei vikakoodeja,lämmityslaite toimii normaalisti. Kanavat puhallettu paineilmalla puhaltimen ja kennon puolelta,ei muutosta ääntelyssä.
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Täällä vm. 02 aerossa sama homma.
Itseä ei niin paljon ole vielä häirinnyt että olisin jaksanut tehdä asialle mitään joten kerro jos saat vian paikallistettua :)
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Varmaan sama surina täälläkin tossa viirussa. Startin jälkeen saattaa kestää useamman minuutin. Kaikki kuitenkin toimii normaalisti. Toi vanhempi ei "surise". Ääni on niinkuin joku läpän säätömoottori jäisi päälle... Nii ja surina on kuulunut kohta jo pari vuotta.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
