Automaattivaihteiston öljynvaihto
Re: Automaattivaihteiston öljynvaihto
5-vaihteinen automaatti 9-3 on nyt ollut muutaman tunnin pihassa ja maanataina tarkoitus vaihdella öljyjä. Missäs tuo vaihteiston mittatikku mahtaa olla? Pikaisella vilkaisulla en sitä liikkeen pihassa löytänyt? Vai onko 9-5 ja 9-3 sama laatikko?
									#4568  Saabit 9-3 SS 1.9TTiD -11 (130hv) +200hv/+440Nm ja 96 V4 -77
Laitoin 4,3L - toisella foorumilla (UG) näin neuvottiin. tarkistan öljymäärän kun öljyt lämpöset ja imaisen pois jos on liikaa.
-b
									-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Jotenkin kuulostaa tutulta tuo määrä... muistin ehkä väärin. Määrähän kannattaa toki aina vaihdon jälkeen tarkastaa.
									Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Oli liikaa!!
Ajoin SID infon mukaan lämmöt 70 ja risat ja tikku meni REILUSTI yli max merkin, ehkä vajaa puol litraa imin pois ja nyt jämti MAX taso.
-blair
No vielä vielä muisti näköjään jotenkin vörkkii. Onhan se tuo valutetun öljyn mittailu vähän nysväämistä, mutta sillä osuu kerralla nappiin. Tosin jouduin arviolta heittämään sen hihaan menneen öljyn määrän
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Oma ajatus oli ihan sama: Lasken ulos ja mittaan. Mutta mulle ehditiin vaakutella toi 4.3L. Oma vika.
Seuraavan kerran tiedän paremmin. Kiitos kaikille vastanneille.
Mitään tuskin meni rikki kuitenkaan . Huomenna ajoa tiedossa niin katson tasot uudestaan.
-blair
				Joni Tervalahti
- "Viggen"
Jatkan tähän vanhaan topiciin kun sopii niin mukavasti aiheeseen.
Onko kellään muistissa minkä kokoinen tuo banjo laatikon kyljessä on? täytyisi käydä teettämässä laatikon kylkeen sopiva letku valuttamista varten etukäteen. ja tämä autohan on m2004 jos sillä on merkitystä
Lisäksi 2009 mallisessa ei ole lainkaan automaattilaatikon öljytikkua. onko tähän jotain pätevää ohjetta jotta laatikkoon saa oikean määrän öljyä?
toki voi mitata paljonko laatikosta tulee pihalle, ja sitten lisätä sama määrä, mutta kuka tietää onko laatikossa ollut oikea määrä alunperinkään?
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
14 mm banjo. Itse kun vaihdoin öljyt, niin laitoin sopivan tiukan letkun banjon nippaan, niin letku pysy kiinni ilman klemmariakin.
									9-5 Wagon 2.0tA -06
Ex - 9000 CD 2.3 -93
#1082
#1082
Kyseessä -01 4-vaihteinen automaatti, etsillä etsin öljynvaihto ohjetta mutta eipä nyt löytynyt, vaikka olen sen joskus löytänyt.
Voisiko joku homman tunteva pistää ohjeet tai linkin jolla tyhmempikin vaihtaja onnistuu.
Öljyhän oli esim. Mobil D320 ja likimain 8 litraa tarvii kun vaihtaa kierrättämällä, eikö?
Nyt tarviis pikaista apua, kun viimeksi kävin katsomassa auton vaihdelaatikon alle niin mielestäni siellä oli kaksi 14mm banjolla olevaa putkea keulan puolella vaihdelaatikkoa. Onko se irroitettava putki jompi kumpi noista, mikä? Vai toisella puolen vaihteistoa. Autona 9-5 TiD vuosimallia 2004.
Olisko tästä apuva http://aijaa.com/Z5TeMI
									9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
Kyllä on! Suuri kiitos, nyt pitäisi onnistua öljynvaihto toivottavasti ongelmitta
Edit: ja hyvinhän tuo onnistui. hitusen oli tiukka lähtemään auki tyhjennysroppu, mutta parin ärräpään kanssa aukesi kumminkin. Pelotti että menee pyöreäksi kun ei ollut sellaista kuusikulmaista kiintoavainta.
Morjes. Ohjeita lukiessani heräsi pari kysymystä. Onko tämä "huuhtomisvarusteisiin kuuluva letku" siis jo valmiina auton alla vai erikseen ostettava osa (Vähän tyhmä kysymys). Ja korvaako tällä tavoin suoritettu öljyn vaihto öljyhuoltoliikkeiden huuhtelumenetelmällä tehdyn öljyn vaihdon?
E: Pätevätkö nämä ohjeet vm.-03 9-3 5-vaihteiseen automaattiin?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00 Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
