Kärryn vetäminen automaattilaatikolla
Cynomya
Viesti Kirjoittaja Cynomya »
Tuollaisen otsikon laitoin että siitä saa sitten vääntää vitsiä miten sitä kärryä vedetään laatikolla...
Tosissaan niin onko paree Sporttinappi päällä vai pois? nelivaihteisessa niin rajataanko kolmosen käyttöön? Aerossa niin mennäänkö rattinappuloilla ja ei laiteta vitosta ikinä silmään vai onko se vain aina paras kun mennään perus Deellä ilman mitään kikkailuja ja rauhalliset kiihdytykset?
Porsiiko laatikko jos etupyörillä pidot riittää ja ottaa koneesta "kaikki" irti samalla kun rekkarin sallima kärrynmassa tulee perässä vähän jarrut laahaten?
Puppeli
Re: Kärryn vetäminen automaattilaatikolla
Viesti Kirjoittaja Puppeli »
Käyttöohje kirjassa taisi lukea että 4 lovisella rajoitetaan laatikko kolmoselle jos en ihan väärin muista.
Aero -01 Farkku
Cynomya
Ainiin notta vois lukia käyttöohjekirjaakin! :mrgreen:
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kuormatulla kärryllä tulee käytettyä rattinamiskoja ja ilman kuormaa ihan D:llä. Tämä siis 5-lovisella AW:lla.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
... ja 9-3 (6-vaiht.) oppaassa taisi olla D, koska laatikko vaihtaa silloin tarvittaessa, jos lämmöt alkavat nousta. Eli huolehtii itse itsestään.
Taitaapi lyödä tyhjää ennen kuin laatikon rikkoo, tai riippuu tietenkin millaiset tahmatassut edestä löytyy, mutta normi rengastuksella kuitenkin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mäkinen pikkutiepätkä ykkösellä ja sitten vajaa 300 km maan- ja moottoriteitä kolmosella. D:tä en kokeillut kertaakaan, kun ei ne kierrokset 80:n vauhdissa kauhean korkeiksi nouse kolmosellakaan. 2,3t nelivaihteisella automaatilla.
always BB
Viesti Kirjoittaja always BB »
Aika hyvän kokoinen ylikuorma suabissa. :idea:
Juha96 kirjoitti:Mäkinen pikkutiepätkä ykkösellä ja sitten vajaa 300 km maan- ja moottoriteitä kolmosella. D:tä en kokeillut kertaakaan, kun ei ne kierrokset 80:n vauhdissa kauhean korkeiksi nouse kolmosellakaan. 2,3t nelivaihteisella automaatilla.
EBR garage
Saab 9-5T 280hv, 2xJaguar X300, -71 el camino 454 SS, -64 valiant 440cid
-65 valiant 408cid, -90 skoda 120L 406 cid, -75 datsun 160J sss
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Eihän tossa vielä ylikuormaa taida olla, riippuu ihan kärryn omasta painosta. Saabillahan saa vetää jarrullista kärryä 1800kg :o
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Joo, näyttäis olevan tuon traikun omapaino 200kg :D
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
