Antenni (haievä)
Antenni (haievä)
Pirssi joka minulla on 9-5 Wagon2,3t, 2002.
Minulla on tuo haievä halkeillut aika pahasti , meneeköhän vesi katon verhoiluun.
Minkähänlainen haievä pitäisi vaihtaa kun on hardsfree käytössä kun yritin sitä selvittää niin
törmäsin kahteen erilaiseen haievään mutten saanut ongittua mikä pitäisi olla.
Miltähän toimittajalta sitä voisi kysellä, löysin kyllä muutaman linkin ,mutta
kun on tuo tyyppi hakusessa ja pitäisiköhän olla originaali.
Miten hankala on vaihtaa tuo haievä kun joutuu purkamaan verhoilua ettei tule
siitä ”riippumattoa” en löytänyt siitä selkeää ohjetta, tulee muuten aika tyyriiksi jos
tuo homman hoidattaisi liikkeessä.
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
SAAB 9-5 Wagon 2,3t 5D Vector Business 2002, Viides saapas käytössä.
Re: Antenni (haievä)
On suhteellisen helppoa vaihtaa tuo hainevä. Ottaa vaan varovasti verhoilua sen verran alas pudottaen ja taittaen, että mahtuu irroittaa lenkkiavaimella mutterin, mikä pitää hainevää kiinni. Sinne tulee myös parit johdot, mutta omassa autossani katkaisin ne, koska en tule mitään handsfree laitetta noin vanhassa autossa ainakaan itse käyttämään. Kannattaa sitten laittaa jotakin sikaflexiä tai vastavaa uuden hainevän reunoille, jos se ei istu ihan täysin kattoa vasten, niin ei tule vesi sisään reunoilta jatkossakaan. Näin todennäköisesti käy, jos laittaa käytetyn hainevän paikalleen.
Olen tehnyt vastaavan homman sekä sedaniin, että farkkuun, eikä siinä tuntia kauempaa mene edes tälläseltä tumpelolta
Sedanissa kannattaa varoa niitä lisäjarruvalon kiinnikkeitä, kun sen joutuu ottamaan pois tieltä, on meinaan todella hauraita ja napsahtaa helposti poikki...
Kannattaa laittaa ostoilmoitus tänne foorumille tuonne ostetaan Saabin osia- osioon, niin varmasti joku sinua lähestyy, kuka on purkanut autonsa osiin. Hintahaarukkaa, mitä olen itse hyväkuntoisesta käytetystä hainevästä maksanut on 10-20€ välillä. Taitaa olla eroa sedanin ja farkun hainevän välillä hieman hainevän pohjan kaarevuudessa, sedanissa on hieman kaarevuutta, mutta farkussa se on täysin suorapohjainen, mutta pystyy käyttämään näitäkin ristiin, kunhan saumaa sen raon jollakin tiivistävällä aineella, mikä kestää kylmää, kuumaa ja kosteutta.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
EPC:n mukaan kattoantenni on sama sedaniin ja farkkuun.henkkaw10 kirjoitti:Taitaa olla eroa sedanin ja farkun hainevän välillä hieman hainevän pohjan kaarevuudessa
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 62122.html
PCS kautta saa tuon hainevän speedpartsilta. Olen vaihtanut sekä sedaniin, että farkkuun tuollaisen. En maksaisi 20€ käytetystä kun saa uuden noinkin halvalla. Ne antennirojut saa siirrettyä uuteen "dummyyn"
Olen kysellyt tätä ennenkin, mutta kysytään uudelleen. Onko joku siirtänyt tuota radioantennia sivulasista katolle "tarvikehainevään" ?
Itsellä on tarttunut jostain poistokorista tuonne tallin nurkkaan radioantennihainevä joka vastaa aika hyvin tuon alkuperäisen hainevän muotoa ja kokoa.... jotenkin tuntuis että katto antenni olis parempi kuin tuo sivuikkunalankaviritys.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
eikö se hainevä ole pelkästään gsm/nmt antenni.
jos mä oisin tilanteen edessä ni korvaisin koko hainevän monialueaalto antennilla,pituus n.20cm
Jees onhan tuota asentajat täällä swedussakin kokeilleet ja tulleet siihen tulokseen jotta kunnossaolevat alkuperäiset radioantennit toimivat kuten niitten pitääkin.Fakiiri kirjoitti:Olen kysellyt tätä ennenkin, mutta kysytään uudelleen. Onko joku siirtänyt tuota radioantennia sivulasista katolle "tarvikehainevään" ?
Siis aivan kuten "nalleolut"kin kertoi hainevä ei ole FM ja AM:lle tarkoitettu. vaan ainoastaan GSM/NMT.
Sivu ja takalasiantennin korjaukseen löytyy korjaus ainetta. (tässä futaa myös virtaa johtava alumiini/kupari maali)
Jos on hirveästi häiriöitä tai muita vaikeuksia asemien kanssa voi vika olla antenninvahvistimessa joka sijaitsee sedanissa oikeassa C-pilarissa ja wagonissa sisäkatossa oikealla takana.
Ei pidä paikkaansa. Myös GPS-signaali tulee ton evän kautta,jos orkkisnavi löytyy.core2 kirjoitti:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Yeah se on just kiinni siitä sanasta JOS!suapas kirjoitti:Ei pidä paikkaansa. Myös GPS-signaali tulee ton evän kautta,jos orkkisnavi löytyy.core2 kirjoitti:
Mutta näin se tosin on.
Ei pidä paikkaansa. GPS signaalit tulee tuon hainevän kautta, jos auto on EU speksein ja ilman SDAR tai OnStaria.suapas kirjoitti:Ei pidä paikkaansa. Myös GPS-signaali tulee ton evän kautta,jos orkkisnavi löytyy.core2 kirjoitti:
#4481
Kiitos kaikille vastauksista, näillä vinkeillä ja ohjeilla varmaan haievän vaihto onnistuu
Ahaa Siis myös vaikkei autossa olisi GPS-vastaanotintako, mikähän ne signaalit vastaanottaa siinä tapauksessa?m.k.a. kirjoitti:Ei pidä paikkaansa. GPS signaalit tulee tuon hainevän kautta, jos auto on EU speksein ja ilman SDAR tai OnStaria.suapas kirjoitti:Ei pidä paikkaansa. Myös GPS-signaali tulee ton evän kautta,jos orkkisnavi löytyy.core2 kirjoitti:
Speksit EU, US, CA ovat alue kohtaisia eivätkä signaali kohtaisia. eivätkä liity lainkaan tähän OnStar Corporation is a subsidiary of General Motors that provides subscription-based communications.
Tämä alue on EU:n tarkasti vertioima frekvenssi alue jossa US, CA alueilla ei ole mitään sanomista.
On tuo antennin kuori haljennut kahteen osaan, on kuitenkin napakan tuntuisesti osat vielä paikallaan mutta pääseekö halkeamasta vesi sisäkaton puolelle vai pitääkö viritellä joku tiivistys halkeamaan ennenkuin saa uuden etsittyä?
Onnistuisiko tälläsen vaihdolla saamaan haista radiovastaanottimen http://www.ebay.com/itm/New-Auto-Car-Sh ... 1625366714 ?
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Tuli ostettua toisen Saabistin vinkistä motonetistä tämä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/471210/ ... ohto-450cm jonka kuulemma pitäisi sopia täysin omaan 9-5 2006 viiruun, jossa on orkkis-navi.
Osaako joku sanoa että mitä nuo alkuperäisen hainevän kaksi muovista liitintä on, kun näitä ei saa tuohon kyseiseen Motonetin hainevään mitenkään kytkettyä? Ja onko nämä juuri nuo itse GPS:n piuhat, eli toisinsanoen löytyykö noita liittimiä jostain jotta saisi kytkennät tehtyä?
Saab 9-5 Vector Hirsch 1.9TiD 2006
Saab 9-3 Cab 2.0t A 1999
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
