sadetunnistin ei toimi?
thartsa
Viesti Kirjoittaja thartsa »
Eli mistä lähteä vikaa jälestään? Pyyhkijät ei tee mitään kun vääntää vivusta ylöspäin tunnistimen päälle. Eikä herkyys säädölläkään oo mitään vaikutusta. Ja autohan on 2002 femma.
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
oskuu
Re: sadetunnistin ei toimi?
Viesti Kirjoittaja oskuu »
http://www.ihd-glas.fi/mobile/index.php?type=0&id=75
Tuollaasen löysin netistä. Mut en ny silti ekaks mee sanoo et se siin sensoris olis vika.
skepe
Viesti Kirjoittaja skepe »
Kannattaisi varmaan tutkia sadetunnistimen käyttämien releiden kunto.
Wississä nuo releet on nimetty sadetunnistimen rele(FR7) ja etumaisen jaksopyyhkimen rele(FR17).
Pyyhkijöiden pitäisi pyyhkäistä kerran kun pyyhkijöiden vivun kääntää sadetunnistin-asentoon, eli voisiko itse vivussa olla vikaa?
Wissin mukaan osassa M02 ja M03 -autoja (alustanumeroväli 23000001-33047212) sadetunnistimen releistä puuttuu suojadiodi, jolloin releiden käämit aiheuttavat jännitepiikkejä. Nuo jännitepiikit voivat polttaa sadetunnistimen relelähdön ja aiheuttaa muitakin ongelmia. Wississä neuvotaan vaihtamaan nuo releet ”uusiin oranssisiin”, jotka sisältävät nuo diodit. Alustanumerovälillä 23000001-33045713 pitää releiden vaihdon lisäksi vaihtaa johtojen paikkoja kyseisten releiden relepaikoissa.
9-5 2,0T Vector Wagon -03
(Saabilla yli 30 vuotta; 9000 2.0t CSE-97, 9000i CS-92, 900i 16v-89,
900 turbo-84, 900 turbo-81, 99 ems-77, 99 ems-75, 99 Le-74
rinnalla myös muita japsista amerikanrautaan; nyt Golf ja C3)
thartsa
Joo kahtalen wissistä itekkin samaa. Omassa autossa on nuo vanhanmalliset releet. omassa ei kyllä pyykäse ollenkaan kun vivun kääntää ylös. No täytyy varmaan hommata nuo releet ja uus sadetunnistin ja kokeilla....
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Farkun sadetunnistin on niin hauska että toimii ehkä kylmällä autolla liikkeelle lähtiessä jollain tapaa 10-15min, jonka jälkeen kuolee kokonaan.
Anturin geelissä on kuin se olisi muutamasta isosta geelikuplasta koostunut ja ilmeisesti ilmaa välissä. Voi olla että aiheuttaa probleeman, voipi olla että on jotain muutakin vikaa. Mistä näistä tietää.
Nyt kun tuon fiksausta miettii, niin tuli mieleen että onkos tuo sadetunnistimen herkkyyssäätö mahdollista ohjelmoida toimimaan perinteisenä tihkukytkimenä? Olisi varsin tyytyväinen perinteiseen toimivaan ratkaisuun niin ei tarttis temuta sen kanssa enää toiste. Hienoja vehkeitä mutta kyllähän sen tietää että eihän ne saabissa kauaa toimi :?
Jos ei, niin mistäs halvalla antureita?
Ja onkos kukaan koittanut ranettaa tuota geelipintaa uusiksi?
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Tonnarissani on jälkiasenteinen Hellan sadetunnistin. Tuulilasinvaihdon jälkeen ei alkuperäinen geelilätkä enää ollut käyttökelpoinen. Lasimiehen kaksikomponenttigeeli oli ensiksi liian lirua ja valui tunnistimen sisään piirilevylle ja optisen tunnistimen silmään ja toiseksi geeli yksinään ei jaksanut pitää tunnistinta lasissa ilman lisätukea, yritettiin kaksipuolisella teipillä soiroja yms. Sadetunnistimelle tarkoitettu valmis geelilevykään ei ratkaissut kiinnitysongelmaa.
Putsasin geelit anturin sisältä ja liimasin anturin lasiin kirkkaalla RTV-silikonilla. Ei ole ihan yhtä kirkas ja aika paljon pieniä kupliakin sinne jäi. Mutta pysyy ja toimii.
Jos lasissa on valmius anturin mekaaniselle kiinnityksellä, ja geeli on vain optisena väliaineena, se lasimiehen kaksikomponenttigeeli voisi onnistua hyvin.
apppelsiini
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja apppelsiini »
Morjesta, laitan ekaa kertaa kysymystä tänne foorumille, tarvitsisin apua oman sadetunnistimen kanssa. Kyseessä on 2003 9-5 farkku, eli pariin kertaan on geeliä laitettu ilmakuplien poistamiseksi ja on toiminut kuin unelma, mutta sitten selvisikin että aine on ollut vesipohjaista ja haihtunut ja tilalle laitettiin jotain enemmän rasvaisemman näköistä tavaraa ja sadetunnistimen paikkakin muuttui paljon valkoisemmaksi, sen jälkeen kun pyyhkimet kytkee sadetunnistimelle, pyyhkijät pyyhkivät 2 kertaa putkeen (kuuluisi kerran?) samoin aikavälein, eli kaksi kertaa uudestaan ja hetken päästä taas kaksi kertaa, jos lasiin tulee vettä, sillä ei ole merkitystä pyyhkijät säilyttävät saman aikavälin ja pyyhkivät jostain syystä aina kaksi kertaa, näin ei ennen ollut, putsasin pinnat ja pistin tunnistimen takaisin vaikka ilmakuplia jäi, pyyhkimet pyyhkivät edelleen edellämainitulla tavalla, näin ei ennen ollut, voiko vika olla viiksessä? tai sensorissa? tuntuu kuin vika olisi jossain muualla kuin sensorissa kyseisen toiminnan takia, sulakkeen tarkistin on ok. Monimutkaisesti selitetty mutta apua tarvittaisiin. :|
