Aero käynnistyy silloin tällöin..
Sumar
Viesti Kirjoittaja Sumar »
Mikähän tuofa femmaa vaivaa, kun ei tahdo aina käynnistyä?
Auto kyllä starttaa,bensapumppu surahtaa ja akkua pitäisi riittää..
Uusia osia vaihdettu:
Ilmamassamittari,Bypass,tulpat,alipaineletkut ja edellisen omistajan aikaan kaasuläppäkotelo, DI-kasetti (takuuvaihto)..
Saab 9-5 2,3t aero wagon
Saabisti -77
Re: Aero käynnistyy silloin tällöin..
Sumar kirjoitti:Mikähän tuofa femmaa vaivaa, kun ei tahdo aina käynnistyä?
Kampiakselin asentoanturi?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Heittäsin kanssa äänen kampuran asentotunnistimelle.
Teki omassa entisessä femmassa tuota. Ja sammuili valoihin+nyki epämääräsesti silloin tällöin.
Ja muistelisin ettei tarjoa ees vikakoodia kunnolla.
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
anttitimmion
Viesti Kirjoittaja anttitimmion »
Itsellä oli samat oireet ja kampiakselin asentoanturista vika löytyi. Ku pyörität starttia ni liikahtaako kierroslukumittarin viisari? Jos ei heilahda, niin anturivika varmaankin.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jos SID avattu, niin sieltä voi katsoa kierrokset startatessa. Pitäisi olla noin 200 rpm. Jos ei tule lukemia, niin asentoanturissa ongelma. Yleensä anturi temppuilee kuumalla moottorilla, mutta kylmänä toimii. Näin ainakin oman kokemuksen ja kahden vaihtamani anturin perusteella.
t. Mika
Sumar
mikan kirjoitti:Jos SID avattu, niin sieltä voi katsoa kierrokset startatessa. Pitäisi olla noin 200 rpm. Jos ei tule lukemia, niin asentoanturissa ongelma. Yleensä anturi temppuilee kuumalla moottorilla, mutta kylmänä toimii. Näin ainakin oman kokemuksen ja kahden vaihtamani anturin perusteella
Juuri tuon perusteella ko. anturi ei ole ensimmäisenä epäilyn kohteena, kun Open Sid näyttää rmb:n startatessa 200. Tuo auto ei nimenomaan tahdo kylmänä käynnistyä, hyvin harvoin lämpimänä oireilee.
Toinen ongelma havaittu..
Minkähän takia Sid näyttää A; 36% ja välillä 76%, kun tankki on täynnä re85? Ja välillä syttyy fcod 258 vaikka uusi (n.1000km ajettu) imm paikoillaan?
9000 automaatilla
Onko uusi immu orkkis vai tarvike? Onko alipaineletkut kaikki uusittu?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Sumar
9000 automaatilla kirjoitti:Onko uusi immu orkkis vai tarvike? Onko alipaineletkut kaikki uusittu?
Orkkis tietenkin. Ja mielestäni kaikki alipaineletkut on uusittu.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
otappa pumppu pois tankista ja tarkista letkut ja niiden kiinnitys.
voipi olla että ei saa kunnolla ainetta.
# 4490
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Minä katsoisin jakotukilta tuleeko sinne bensaa. Siinähän on sellainen neulaventtiili ja kun siitä painaa niin pitäisi roiskia kunnolla. Jos ei roiski niin bensan saannissa ongelma.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9000 automaatilla
Vaikka suuttimista tulee Piltti purkkiin tavaraa, se ei tarkoita, että polttoaineen saantipuolella on kaikki kunnossa. Perustuu meinaan kokemukseen :oops:.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ti#p885858
KäXä
Viesti Kirjoittaja KäXä »
Mulla oli Aerossa täysin vastaava käynnistymisongelma. Ei mitään vikakoodeja, eikä SIDistäkään löytynyt poikkeamia.
Kaikki korjaantu kampikulma-anturin vaihdolla. Ja kk-anturi on muutenkin se halvin osa käynnistysongelmaa metsästettäessä. ;)
Sumar
Re: Aero käynnistyy silloin tällöin../ Vika korjattu!
Unohtunut tänne päivittää..
Femman käynnistysongelma oireili ainoastaan etanolilla ajaessa. Bensalla käynnistyi lähes normaalisti.
Vika paikannettiin jarrutehostimeen, jonka vaihdettua auto on kuin uusi 8)
